使用雕刻层可以对交互式梳理工具的效果进行融合与分层。例如,您可以为每个修饰笔刷创建雕刻层,然后调整这些层的权重,从而生成独特的修饰或多样的发型。也可以为某个层的权重值设置关键帧,从而创建简单的头发动画。
目标 | 操作 |
添加雕刻层 | 选择雕刻修改器,然后单击“添加雕刻层”(Add Sculpt Layer)。 |
编辑雕刻层 | 选择“雕刻”(Sculpt)修改器,然后单击要编辑的雕刻层右侧的 ![]()
设置雕刻层的权重。 | 拖动其滑块可将权重(影响)设置为一个介于 0.000 和 1.000 之间的值,或者在“权重”(Weight)文本框中输入一个值。
设置为 0 时,表示雕刻层对修饰没有影响。设置为 1 时,表示 100% 影响。为获得最佳效果,请使用介于 0 和 1 之间的权重值。 在“权重”(Weight)文本框中,可以输入超出 0.000 ~ 1.000 范围的值,以反转(负值)或放大(超过 1 的值)层的影响。 如果输入的值大于当前最大值(默认值为 1),则最大值更改为该值的两倍,或者如果该值的两倍大于 10,则更改为 10。 如果输入的值小于当前最小值(默认值为 0),则最小值更改为该值的两倍,或者如果该值的两倍小于 -10,则更改为 -10。 如果输入的值小于 0 或大于 1.000,则权重滑块的长度将会更改,以反映新的值范围。 |
设置层权重值的关键帧。 | 从下列选项中选择:
移除关键帧 | 在时间滑块上选择关键帧,在雕刻层上单击鼠标右键,然后选择“移除关键帧”(Remove key)。 |
分组雕刻层 |
按住 Ctrl 键并单击要分组的层,然后选择以下方法之一:
若要解组雕刻层,请将其拖放到组外的位置。 |
合并雕刻层 合并的层将添加到名为 mergedLayer 的新雕刻层中。若要进行合并,雕刻层必须属于同一“雕刻”(Sculpt)修改器。 |
若要合并选定雕刻层,请执行以下操作:
若要仅合并已启用的层,请单击鼠标右键并在显示的菜单中选择“合并可见项”(Merge Visible)。 |
禁用雕刻层
临时禁用雕刻层将解除该层上的修饰工具笔刷笔划对修饰的影响。不会删除这些笔刷笔划。 |
单击雕刻层左侧的 ![]() 单击 |
删除雕刻层
永久删除雕刻层会将其从描述中移除,并从头发中移除所有修饰工具笔刷笔划。 |
选择雕刻层,然后选择以下方法之一:
