scaleConstraint
缩放约束属性(Scale Constraint Attributes)
锁定输出(Lock Output)
指定是否可以直接操纵对象的受约束通道。例如,如果禁用缩放约束的“锁定输出”(Lock Output)属性,则可以更改受约束对象的大小,无需缩放驱动者对象。
如果启用受约束对象的“锁定输出”(Lock Output)属性,则只能通过变换其驱动者对象来操纵其受约束通道。当受约束对象的“锁定输出”(Lock Output)属性处于禁用状态时,可以直接操纵其受约束通道,而无需变换其驱动者对象。
注:
“动画融合”(Animation Blending)首选项影响“锁定输出”(Lock Output)属性的默认状态。
偏移(Offset)
为受约束对象指定相对于目标点的偏移位置(平移 X、Y 和 Z)。请注意,目标点是目标对象旋转枢轴的位置,或是多个目标对象旋转枢轴的平均位置。默认值均为 0。
约束缩放(Constraint Scale)
通知您有关受约束对象的当前缩放。
启用静止位置(Enable Rest Position)
请参见静止位置属性
静止缩放(Rest Scale)
请参见静止位置属性
