使用组件标记编辑变形器成员身份
使用组件标记表达式可动态定义变形器成员身份。可以在属性编辑器(Attribute Editor)中每个形状节点的“组件标记”(Component Tags)区域中编辑“组件标记”(Component Tag)成员身份。
可以在“组件标记”(Component Tags)名称中使用冒号 (:) 和句点(.)。请参见组件标记表达式主题的命名语法部分。
注: 确保已在“动画”(Animation)首选项(在“设置”(Settings)下)中激活“组件标记”(Component Tags),系统会为每个几何体节点指定 组件标记节点
有关如何使用“组件标记”(Component Tags)定义变形器成员身份的信息,请参见为几何体指定组件标记
选择组件标记
  1. “大纲视图”(Outliner)或视口中选择几何体。
  2. “属性编辑器”(Attribute Editor)中,单击几何体的形状节点并展开“组件标记”(Component Tags)部分。
  3. 在表中的组件标记上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“选择组件”(Select Components)。如果表中未列出任何内容,请确保选择了几何体。
组件标记成员身份添加/移除元素
按选定组件增加或减少组件标记成员身份。
注: 在一个组件标记中只能添加/移除同一组件类型。例如,不能将添加到组件标记选择中。
向现有组件标记添加元素
  1. “属性编辑器”(Attribute Editor)“组件标记”(Component Tags)部分中,选择要向其添加更多组件的标记。
  2. 转到几何体,按 Shift 键,然后选择要添加的组件。
  3. “组件标记”(Component Tags)表中,在要向其添加组件的标记上单击鼠标右键,然后选择“添加选定对象”(Add Selected)
从现有组件标记中移除元素
  1. “属性编辑器”(Attribute Editor)“组件标记”(Component Tags)部分中,选择要从其减去组件的标记。
  2. 转到几何体,按 Ctrl 键,然后选择要从分组中减去的组件。
  3. “组件标记”(Component Tags)表中,在要从中减去组件的标记上单击鼠标右键,然后选择“移除选定对象”(Remove Selected)
更改现有组件标记的标记类型
  1. “属性编辑器”(Attribute Editor)“组件标记”(Component Tags)部分中,选择要更改组件的标记。
  2. 在表中的对应行上单击鼠标右键,然后选择“转化为面”(Convert to Faces)“转化为边”(Convert to Edges)“转化为顶点”(Convert to Verts)
  3. 单击“选择组件”(Select Components)以查看更改。
组件标记合并为新标记
  1. “属性编辑器”(Attribute Editor)“组件标记”(Component Tags)部分中,按住 ShiftCtrl 键并选择要合并的组件标记。
  2. 在表中的对应行上单击鼠标右键,然后选择“合并”(Merge)。将从选定标记创建新的合并标记
其他组件标记成员身份编辑选项
对于其他选项,在“组件标记”(Component Tags)表中对应的组件标记行上单击鼠标右键,然后选择:
  • 删除(Delete) - 将移除标记。
  • 重命名...(Rename...) - 将打开一个窗口,您可以在其中命名标记。
  • 复制(Duplicate) - 将复制标记。
  • 替换为选定对象(Replace with Selected)将使用选定组件填充组件标记成员身份。
  • 使用“清除”(Clear)可清空组件标记成员身份,以便可以擦除某个组件标记的所有指定,但保留名称以便可以重用。
注: 默认情况下,组件标记包含在某些基本体中。如果不希望应用这些标记,请转到属性编辑器(Attribute Editor)中的基本体选项卡(例如,Cube1),并禁用“创建组件标记”(Component Tag Create)选项。
polyCube1 的默认组件标记
