使用 IK 解算器异常关节翻转的疑难解答
FK 动画完成后,关节链可能会在启用 IK 解算器(“关键帧 > IK/FK 关键帧 > 启用 IK 解算器”(Key > IK/FK Keys > Enable IK Solver))时翻转到异常位置。
关节翻转是样条线 IK 解算器计算的正常结果。当关节方向从其旋转值 0 超过 90 度时,便会发生这种情况。如果关节的“旋转 X”(Rotate X)值、“旋转 Y”(Rotate Y)值和“旋转 Z”(Rotate Z)值相对于其父关节的旋转值为 0,则其旋转值为 0。当关节旋转接近 180 度时,翻转最为显著。
注: 如果关节链翻转,请使用旋转平面解算器,而不是单链解算器。旋转平面解算器引入极向量来控制 IK 链的翻转,有时会结合单链解算器使用。建议不要将单链解算器用于双骨骼链。
若要撤消关节翻转和防止在您启用“启用 IK 解算器”(Enable IK Solver)时发生翻转,请执行下列操作:
  1. “动画”(Animation)菜单集中,禁用“关键帧 > IK/FK 关键帧 > 启用 IK 解算器”(Key > IK/FK Keys > Enable IK Solver)
    这会将关节链返回到发生翻转之前的位置。
  2. 选择 IK 控制柄,然后从“装备”(Rigging)菜单集中选择“骨架 > 设置首选角度”(Skeleton > Set Preferred Angle)。
  3. 重新启用“关键帧 > IK/FK 关键帧 > 启用 IK 解算器”(Key > IK/FK Keys > Enable IK Solver)
  4. 选择“关键帧 > IK/FK 关键帧 > 设置 IK/FK 关键帧”(Key > IK/FK Keys > Set IK/FK Key)
    根据需要继续使用 IK。
请参见
