本主题介绍了“缩放约束选项”(Scale Constraint Options)窗口中的选项。有关使用缩放约束的信息,请参见创建缩放约束。
保留原点(约束之前的状态),相对缩放受约束对象。使用此选项可以保持受约束对象之间的比例关系。
为受约束对象指定相对于目标点的偏移位置(平移 X、Y 和 Z)。请注意,目标点是目标对象旋转枢轴的位置,或是多个目标对象旋转枢轴的平均位置。默认值均为 1.0000。
用于选择要在其上添加缩放约束的动画层。有关详细信息,请参见创建缩放约束。
启用时,在“动画层”(Animation Layer)下拉列表中选择的层会在将约束添加到动画层时自动设定为“覆盖”(Override)模式。这是默认模式,也是建议使用的模式。禁用时,在添加约束时层模式会设定为“相加”(Additive)模式。有关详细信息,请参见为动画层添加约束。
另请参见动画层模式。
确定缩放约束是受特定轴(“X”、“Y”、“Z”)限制还是受“全部”(All)轴限制。如果选中“全部”(All),“X”、“Y”和“Z”框将变暗。
指定受约束对象的缩放可以对目标对象产生的影响。使用滑块选择从 0.0000 到 10.0000.之间的值。默认值为 1.0000。
