更改缩放约束的目标对象权重
目标对象权重指定受约束对象的缩放受目标对象影响的程度。权重是缩放约束的属性。每个目标对象包含一个命名为 targetObject Wn 的属性,该属性指定每个目标对象的权重。默认情况下,权重设定为 1,这将在受约束对象的缩放过程中给予各目标对象同等影响。但是,您可以更改权重,使某些目标对象可以具有更多(或更少)的影响。可以使用“通道盒”(Channel Box)“属性编辑器”(Attribute Editor)更改目标对象权重。
若要使用“通道盒”(Channel Box)“属性编辑器”(Attribute Editor)更改缩放约束的目标对象权重,请按编辑缩放约束中所述编辑 targetObject Wn 通道/属性。
为缩放约束的目标对象权重设置动画
您可以为由 targetObject Wn 通道指定的目标对象权重设置动画。您可以在从 0 到任何值的范围内为权重设置不同的值,以便当动画播放时,不同目标对象可轮流驱动受约束对象的缩放。
移除缩放约束的目标对象
创建缩放约束后,可以移除任何目标对象,以便对象不再约束受约束对象。移除目标对象与添加目标对象类似。
移除目标对象
  1. 选择一个或多个要移除的对象作为目标对象,后跟受约束对象。
  2. 选择“约束 > 移除目标”(Constraint > Remove Target)
请注意,移除目标对象时,会同时移除附加到该目标对象的约束对象的所有动画曲线。
也可以从约束中移除特定轴。有关该过程,请参见移除目标对象
