Maya 可以采用英语、日语或简体中文运行。它将根据操作系统的语言选择运行时采用的语言。
您可以通过设置 MAYA_UI_LANGUAGE
环境变量,将 Maya 设置为采用英语运行,而不考虑操作系统的语言。
采用英语运行 Maya,而不考虑操作系统语言
- Windows:打开环境变量设置并创建 MAYA_UI_LANGUAGE 变量,然后将其设置为 en_US。可以在命令行中使用 putenv 命令来设置环境变量。请参见设置和获取环境变量。
- macOS:在命令行中设置 MAYA_UI_LANGUAGE 变量:export MAYA_UI_LANGUAGE=en_US
现在 Maya 将采用英语运行。
将 Maya 恢复为与操作系统相同的语言(默认设置)
- Windows:从 Windows 上的环境变量中删除 MAYA_UI_LANGUAGE。
- macOS:使用 unset MAYA_UI_LANGUAGE。
重要: 使用 Maya
命令行设置的环境变量仅针对当前 Maya 实例保存。这意味着,关闭应用程序后,需要再次执行本主题中的环境变量操作。
