将组转化为函数并检查着色器代码
创建新组
  1. 单击组节点上的 以进入组视图。
  2. 选择“硬件着色器节点 > 数学 > 相加”(Hw Shader Nodes > Math > Add)“硬件着色器节点 > 值 > 颜色”(Hw Shader Nodes > Value > Color),以分别创建“相加”(Add)节点和“颜色”(Color)节点。
  3. 连接节点,如下所示:
    • “颜色”(Color)“RGB”属性连接到“相加”(Add)“值”(Value)属性。
    • “相乘”(Multiply)“结果”(Result)属性连接到“相加”(Add)“值”(Value)属性。
    • “相加”(Add)“结果”(Result)属性连接到组节点的“漫反射颜色”(Diffuse Color)属性。
  4. 选择新创建的“颜色”(Color)节点。在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,输入名称 OffsetColor 和顺序编号 3。
    OffsetColor 现在显示在组节点“属性编辑器”(Attribute Editor)中。
将组转化为函数
  1. 选择“相乘”(Multiply)“相加”(Add),然后选择“组 > 创建组”(Group > Create Group)
  2. 单击新创建组上的 。在组视图中,选择组节点,然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)“名称”(Name)字段中输入 MyColorFunction。
  3. “属性编辑器”(Attribute Editor)中,启用“组是函数”(Group is a function),以便在着色器代码中将这些节点的输出封装为函数。
  4. 为组节点端口指定唯一名称。当前,所有端口都命名为“值”(Value),因此着色器无效,并在 Viewport 2.0 中显示为红色。
    “属性编辑器”(Attribute Editor)中,填写以下信息:
    • “活动套接字”(Active socket):0;“活动套接字标签”(Active socket label):ColorA
    • “活动套接字”(Active socket):1;“活动套接字标签”(Active socket label):Multiplier
    • “活动套接字”(Active socket):2;“活动套接字标签”(Active socket label):ColorB
    注: 将组转化为函数时,所有组节点端口必须具有唯一的名称。否则,着色器将变为无效。
  5. 退出组视图,然后选择“工具 > 计算图表”(Tools > Compute Graph)
保存着色器文件并检查着色器代码
  1. 选择“材质”(Material)节点,在“属性编辑器”(Attribute Editor)中输入着色器文件的文件名并按 ,然后单击“HwShader/保存到磁盘”(HwShader/Save to Disk)
    保存着色器文件的路径在“ShaderFX”编辑器窗口中显示为工具提示。
  2. 检查着色器文件并搜索 MyColorFunction。
    MyColorFunction 定义为着色器文件中的函数。SHADERDATA 结构被列为输入。这是默认设置。
  3. 若要禁用 Cleaner 代码的此设置,请输入 MyColorFunction 组的组视图,选择组节点,然后在“属性编辑器”(Attribute Editor)中启用“不添加 DATA 结构作为函数输入”(Don't add DATA struct as function input)
    重新保存着色器文件,以查看 SHADERDATA 结构是否不再列为输入参数。
