选择“创建 > 自由图像平面”(Create > Free Image Plane)可创建自由图像平面。
默认情况下,会将“宽度”(Width)和“高度”(Height)字段(在 imagePlaneShape 节点的“放置附加选项”(Placement Extras)部分下)设置为 10x10。
在将图像加载到自由图像平面时,会将“宽度”(Width)和“高度”(Height)字段设置为图像分辨率除以 100。
在“放置”(Placement)下,根据需要选择“翻转 X 轴”(Flip in X)或“翻转 Y 轴”(Flip in Y)。
“宽度”(Width)和“高度”(Height)值可编辑。在调整“宽度”(Width)或“高度”(Height)时,可以启用“保持图片纵横比”(Maintain Pic Aspect Ratio)。当“保持图片纵横比”(Maintain Pic Aspect Ratio)处于启用状态时,在“宽度”(Width)或“高度”(Height)字段中输入某个值将会调整另一个值,从而保持原始宽度/高度比率。
或者,可以禁用“保持图片纵横比”(Maintain Pic Aspect Ratio),然后分别调整每个字段,甚至扭曲宽度与高度之比。
对于已附加到摄影机的图像平面,您无法在“属性编辑器”(Attribute Editor)中编辑图像平面的“宽度”(Width)、“高度”(Height)或“保持图片纵横比”(Maintain Pic Aspect Ratio)。这些选项被禁用。
如果图像平面已加载图像,且“保持图片纵横比”(Maintain Pic Aspect Ratio)处于启用状态,则无法同时编辑 MEL/Python 中的 –h 和 –w 标志。
