请参见使用“加减平均”工具。
显示一个弹出菜单,您可以从中选择一个运算符
在不做任何更改的情况下,将 Input1 属性的值复制到输出属性中。
将输入列表中的多个值相加,如以下公式中所示:
输出 = Input1 + Input2 +... + InputN
计算列表中一个元素与另一个元素之间的差值,如以下公式中所示:
输出 = Input3D[1] - Input3D[2]
例如,如果要从多属性节点的“Input3D[2]”中减去“Input3D[1]”,请在“连接编辑器”(Connection Editor)中单击鼠标右键进行必要的连接,然后选择“相减”(Subtract)。
将每个输入属性的值相加,所得结果再除以输入属性的数量,如以下公式所示:
输出 = (Input1 + Input2 + ... + InputN) /N
其中 N 为输入属性的数量。
例如,如果列表中存在 7 个输入值,则先将列表中介于 1 到 7 之间的每个输入的值相加,所得结果再除以 7。
由单值连接组成的元素的列表。可以对列表中的值进行相加、相减或求平均值,具体取决于所选的“运算”(Operation)。
由双值连接组成的元素的列表。可以对列表中的值进行相加、相减或求平均值,具体取决于所选的“运算”(Operation)。
由三值连接组成的元素(例如颜色)的列表。可以对列表中的值进行相加、相减或求平均值,具体取决于所选的“运算”(Operation)。
为节点指定有意义的名称有助于记住其功能。例如,将第一个“multiplyDivide”节点重命名为 PowerSquare,将“plusMinusAverage”节点重命名为 SumComponents,将第二个“multiplyDivide”节点重命名为 PowerSquareRoot。
