Hypershade 标记菜单
除了工具栏和菜单外,Hypershade 标记菜单提供了自定义着色器图表的其他方式。
Hypershade 浏览器标记菜单
Hypershade 浏览器中的空白区域单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问与 Hypershade 菜单栏相同的菜单。
在样例上单击鼠标右键将显示一个标记菜单,其中包含与指定、显示和选择材质相关的常见操作。
菜单项 效果
为当前选择指定材质(Assign Material To Selection) 为在工作区中选择的任何对象指定样例材质。
绘制指定着色器(Paint Assign Shader) 激活“绘制选择工具”(Paint Selection Tool),用于通过绘制特定面为选定对象指定样例材质。
选择具有材质的对象(Select Objects With Material) 选择场景中使用亮显样例材质的所有对象。
为网络制图(Graph Network) 在工作区中显示亮显样例材质的图表。
刷新样例(Refresh Swatch) 更新亮显样例。
框显具有材质的对象(Frame Objects With Material) 在工作区中框显具有亮显样例材质的所有对象。
从以下对象移除材质覆盖(Remove Material Override From) 移除在渲染层上为亮显样例材质创建的任何材质覆盖,从而还原为主层的材质着色器。
注: 仅适用于传统渲染层。
选择输入节点(Select Input Nodes) 选择所有提供亮显样例材质属性的输入(上游)节点。
选择输出节点(Select Output Nodes) 选择由亮显样例材质属性馈送的所有输出(下游)节点。
重命名(Rename) 用于重命名与亮显样例对应的材质。
从选定对象中创建资产(Create asset from selected) 创建包含选定样例材质的资产。
从资产中移除选定节点(Remove selected nodes from asset) 从可能包含选定样例材质的任何资产中移除该材质。
Hypershade 工作区标记菜单
Hypershade 工作区中的空白区域单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问用于创建和显示着色网络的命令。
菜单项 效果
创建节点(Create Node) 打开“创建节点”(Create Node)窗口,用于创建新的着色器节点。如果“创建”(Create)选项卡当前已关闭,这将非常有用。
选择流中的项目(Select Items in Stream) 用于快速选择所有相对于选定输入(上游)和输出(下游)节点的此类节点。
单放最后一个连接(Solo Last Connection) 重新单放最近单放的属性。有关单放的详细信息,请参见关于单放
对视口选择上的材质制图(Graph Materials on Viewport Selection) 在工作区中显示连接到任何选定对象的所有着色网络。
选择图表中的所有对象(Select All in Graph) Hypershade 图形中亮显所有节点。
删除材质单放(Remove Material Soloing) 从场景中删除单放。
同步节点编辑器/视口选择(Sync Node Editor/Viewport Selection) 切换是否也在工作区“节点编辑器”(Node Editor)中选择您在工作区中做出的选择。
创建时添加到图表(Add to Graph on Create) 切换是否将新创建的着色节点自动添加到工作区和场景。如果禁用,则只有使用 Tab 创建或拖放创建方法创建的节点才添加到工作区。默认情况下,该选项处于启用状态。
添加制图模式(Additive Graphing Mode) 切换是将选定节点添加到工作区中的当前图形,还是完全替换图形。启用此选项,然后选择一个节点并单击 图标之一,可对选定节点制图并将其添加到现有网络中。
默认固定所有节点(Pin all nodes by default) 切换是否自动固定节点,确保即使刷新工作区后这些节点也停留在相同点上。
显示(Display) 通过选择提供的任一选项来自定义图表。
显示(Show) 过滤工作区中要显示的节点类型。默认情况下,显示“摄影机”(Cameras)、“着色组”(Shading Groups)和“着色节点”(Shading Nodes)。
切换选择样例大小(Toggle Selection Swatch Size) 增大或减小工作区中所有选定样例的大小。
Hypergraph 打开 Hypergraph,其中显示选定节点的层次。
Hypershade 工作区中的节点上单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问相对于该节点有用的命令。
菜单项 效果
将材质指定给视口选择(Assign Material To Viewport Selection) 将材质指定给在工作区中选择的任何对象(仅着色器节点)。
绘制指定着色器(Paint Assign Shader) 激活“绘制选择工具”(Paint Selection Tool),用于通过绘制特定面为选定对象指定样例材质(仅着色器节点)。
选择/重新绘制/移除流节点(Select/Regraph/Remove Stream Nodes) 用于选择和修改其他节点相对于工作区中选定节点的显示状态。
通过单击 Hypershade “浏览器”(Browser)工具栏上的 按钮,可以禁用所有节点的样例生成。
然后,通过选择此选项,可以对着色器图表中的特定节点启用样例渲染。请参见暂停材质和纹理的样例生成
选择具有材质的对象(Select Objects With Material) 选择场景中使用亮显样例材质的所有对象(仅着色器节点)。
单放(Solo) 单放节点,在“材质查看器”(Material Viewer)中隔离其效果(仅着色器节点)。有关单放的详细信息,请参见关于单放
框显具有材质的对象(Frame Objects With Material) 在工作区中框显具有亮显样例材质的所有对象(仅着色器节点)。
从以下对象移除材质覆盖(Remove Material Override From) 移除在渲染层上创建的任何材质覆盖,从而还原为主层的材质着色器(仅着色器节点)。
注: 仅适用于传统渲染层。
渲染纹理范围(Render Texture Range)
打开 FCheck 窗口,以显示纹理图像的范围(仅本地渲染节点)。
测试纹理(Test Texture)
打开“渲染视图”(Render View)窗口,以显示一个样例用于展现材质的样例(仅本地渲染节点)。
输入(Inputs) 列出所有提供节点属性的输入(上游)节点。
输出(Outputs) 列出所有由节点属性馈送的输出(下游)节点。
重命名(Rename) 用于重命名节点。
切换样例大小(Toggle Swatch Size) 增大或减小节点样例的大小。此选项仅影响通过其访问标记菜单的节点。
切换选择样例大小(Toggle Selection Swatch Size) 增大或减小工作区中所有选定样例的大小。您也可以使用快捷方式 v。
编辑自定义属性列表(Edit Custom Attribute List) 用于修改在工作区中对特定节点显示和隐藏的属性。创建自定义属性列表后,单击 以提交更改。请参见自定义节点属性列表
显示所有属性(Show All Attributes) 显示选定节点的所有属性。所有属性的显示仅对该绘制实例有效。如果对节点重新制图,或者更改节点的视图模式,则必须重新选择此选项才可再次显示其所有属性。
添加属性(Add Attributes) 打开“添加属性”(Add Attribute)窗口,用于创建选定节点的自定义属性。
删除属性(Delete Attributes) 打开“删除属性”(Delete Attribute)窗口,用于移除选定节点的自定义属性。
Hypershade 工作区中的连接上单击鼠标右键将显示一个标记菜单,通过它可以访问相对于该连接有用的命令。
菜单项 效果
断开连接(Break Connection) 移除链接的节点之间的连接。
隔离连接的节点(Isolate connected nodes) 减少工作区显示的内容,仅显示由选定连接相连的节点。
选择连接的节点(Select connected nodes) 选择由选定连接相连的所有节点。
相关主题
