“绘制传递属性工具”(Paint Transfer Attributes Tool)选项
使用这些选项可设置在选择“网格工具 > 绘制传递属性工具”(Mesh Tools > Paint Transfer Attributes Tool)时发生的情况。在“绘制属性”(Paint Attributes)部分中,有一些特定于“绘制传递属性权重工具”(Paint Transfer Attribute Weights Tool)的属性。
注: 变形器权重功能仅适用于位置属性传递。所有其他属性将始终以权重值 1 进行传递。
提示:
可以定义热键组合以更改大部分设置,而无需打开“工具设置”(Tool Settings)编辑器。有关设置热键组合的详细信息,请参见使用 Artisan 热键。
重要: 下面介绍了包含在“工具设置”(Tool Settings)的“绘制属性”(Paint Attributes)部分中的唯一属性与一些公用属性,以及它们如何应用于此工具。有关所有其他部分中的所有其他属性的说明,请参见 Artisan 工具设置。
绘制属性(Paint Attributes)
transferAttributesn.weights
指定正在绘制的属性的名称。绘制“传递属性权重”(Transfer Attribute Weights)时,该属性为 <nodename>.weights。使用该下拉列表选择要绘制的其他属性(例如,其他传递属性节点的传递权重)。
过滤器: TransferAttributes(Filter: TransferAttributes)
设置一个过滤器,以便只有传递属性节点显示在上方按钮的菜单中。使用该工具绘制“传递属性权重”(Transfer Attribute Weights)时,无需更改此过滤器。
绘制操作(Paint Operation)
选择需对选定簇进行的绘制操作。
替换(Replace)
将顶点权重替换为对笔刷设置的权重。
相加(Add)
将顶点权重添加到为笔刷设置的权重。
缩放(Scale)
按为笔刷设置的权重因子缩放顶点权重。
平滑(Smooth)
平均相邻顶点的权重以在两个权重之间生成较平滑的过渡。
值(Value)
在进行任何一项操作式,设置要应用的权重值。
值 0(黑色)表示应使用原始(未变形)的网格值,而值 1(白色)表示应使用从源网格传递的值。融合之间的任何值都在这两个值之间。
最小值/最大值(Min/Max Value)
设置可能的最小和最大绘制值。默认情况下,可以绘制介于 0 和 1 之间的值。设置“最小值/最大值”(Min/Max Values)可以扩展或缩小值的范围。
负值对于减去权重非常有用。例如,如果将最小值设置为 -1,将值设置为 -0.5,并选择“添加”(Add)作为操作,则将从所绘制顶点的权重中减去 0.5。
正值用作倍增。
提示: 为了帮助您在大于 0 到 1 的范围(例如,-5 到 5)内绘制时区分绘制值,以及在 0 到 1 的范围(例如,0.2 到 0.8)内绘制值时最大化所显示值的范围,请设置“最小颜色”(Min Color)和“最大颜色”(Max Color)(位于“显示”部分中)以便与“最小值/最大值”相一致。
钳制(Clamp)
选择是否要在指定范围内钳制值,而不管在绘制时设置的值如何。
下限(Lower)
启用此选项可将下限值钳制到下面指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“下限”(Lower),并将下限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.5,则即使将“值”(Value)设置为 0.25,绘制的值也绝不会小于 0.5。
上限(Upper)
启用此选项可将上限值钳制到下面指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“上限”(Upper),将上限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.75,然后将“值”(Value)设置为 1,那么绘制的值绝不会大于 0.75。
钳制值(Clamp Values)
设置要钳制的“下限”(Lower)和“上限”(Upper)值。
泛洪(Flood)
单击“泛洪”(Flood)以将笔刷设置应用于选定簇的所有权重。结果取决于在执行泛洪时定义的笔刷设置。
向量索引(Vector Index)
如果要绘制三通道属性(RGB 或 XYZ),请选择要绘制的通道。属性权重是单个通道属性,因此无需更改该设置。
