一旦已声明变量,则可以使用 = 运算符给其指定值。运算符右侧表达式的值指定 = 运算符左侧的变量。例如:
$x = $y * 10;
如果指定不匹配变量类型的值,MEL 解释器则将尝试将值转化为变量类型。
例如:
// Declare the variables... float $foo; float $bar; int $baz; // Now assign values... $test = 5.4; // value of $test is 5.4 $bar = $test + 2; // value of $bar is 7.4 $baz = $bar; // the value of $baz is 7 // MEL converted the value to an integer.
指定作为指定值求值。
string $str = foo.str
而使用:
string $str = `getAttr foo.str`;
为了方便起见,在创建变量时可以给变量指定值。例如:
float $param = 1.5; int $counter = 10; string $name = "Alice"; vector $position = <<1.5, 2.5, 3.5>>;
如果变量的类型明显出自指定的值,可以省去类型关键字。例如:
$name = "Alice"; $position = <<1.5, 2.5, 3.5>>;
这称为隐式声明。但是,好的做法是始终使用类型关键字以使脚本更具备可读性。
当给若干变量指定相同的值时,可以将指定链接在一起:
$x = $y = $z = 0;
编程时常常出现以下类型的表达式:
$x = $x + 1;
这很常见,因此 MEL 提供了几种方便运算符以便使用较少键入来完成此操作。例如:
$x++ // adds 1 to the value of $x $x-- // subtracts 1 from the value of $x $x += 5 // adds 5 to the value of $x $x -= 3 // subtracts 3 from the value of $x
