从文本文件中读取动画值
作者:Luca Pataracchia,Autodesk(原 Alias)Toronto Support
此程序将读取 ASCII 文件(使用显式路径),并为指定对象 ($objectName) 设置转换值的关键帧。
必须使用以下格式排布文件:
frameNumber Xtranslation Ytranslation Ztranslation
例如:
7 2 4 6
10 3.7 3.6 9.3
20 7.4 5.7 3.9
24 4.2 6.789 2.457
32 16.2 3.45 9.75
该脚本是如何从 ASCII 文件中导入动画的示例。该程序可根据需要导入的动画类型进行更改。您必须修改该脚本以适合 ASCII 文件的格式。
global proc getAnim(string $fileName, string $objectName)
 //open the file for reading
 $fileId=`fopen $fileName "r"`;
 //get the first line of text
 string $nextLine = `fgetline $fileId`;
 //while $nextline is not emtpy(end of file) do the following
 while ( size( $nextLine ) > 0 ) {
 //tokenize(split) line into separate elements of an array
 	string $rawAnimArray[];
 tokenize ($nextLine, " ",$rawAnimArray);
 //place each element of the array into separate variables
 print $rawAnimArray;
 float $frame=$rawAnimArray[0];
 float $x=$rawAnimArray[1];
 float $y=$rawAnimArray[2];
 float $z=$rawAnimArray[3];
 //change the currentTime and set keys for tx, ty, tz
 currentTime $frame ;
 setAttr ($objectName+".tx") $x;
 setKeyframe ($objectName+".tx");
 setAttr ($objectName+".ty") $y;
 setKeyframe ($objectName+".ty");
 setAttr ($objectName+".tz") $z;
 setKeyframe ($objectName+".tz");
 //get the next line in the ascii file.
 //close file
 fclose $fileId;
