“属性”对话框
此对话框用于添加/编辑/删除个人数据库中的条目。
要访问此对话框,请单击
(“工具”选项卡 >“数据库”面板 >“编辑”),然后打开之前创建的数据库。
如果之前没有创建数据库,可以通过以下方法访问此对话框:单击
(“工具”选项卡 >“数据库”面板 >“新建”)、选择您感兴趣的数据库类型,然后单击“确定”。
有三种可在个人数据库中创建新条目的方法:
- 单击“新建”。从默认属性数据库中打开当前默认属性集的副本。然后可以编辑这些值并将其另存为新的个人数据库条目。
- 单击“数据库>>”访问此版本中提供的相关标准数据库。选择一个标准数据库条目,然后在该对话框的上半部分中单击“复制”将条目传送到个人数据库。然后可以根据需要在该新建的个人数据库条目中编辑各个值。
- 在个人数据库中选择一个现有条目并单击“重复”。然后可以根据需要在该新建的个人数据库条目中编辑各个值。
| 对话框元素 | 解释 |
| 属性 | 显示数据库的属性类型。创建新数据库时已指定属性类型。 |
| 目标 | 显示目标数据库的名称。正在进行创建或编辑的数据库为目标数据库。从 Autodesk 数据库向自己的定制数据库进行复制时,目标数据库即为您的定制数据库。 |
| 个人数据库条目表 | 以表格形式显示个人数据库中的条目。 |
| 新建 | 向数据库添加新属性。 |
| 重复 | 使用现有属性作为模板,向数据库添加新属性。在属性表中,选择希望用作模板的属性。单击“重复”并单击“确定”创建副本。 选择该重复属性并对其进行编辑。 |
| 删除 | 从数据库中删除属性。在属性表中,选择要删除的属性。单击“删除”。 提示:您可以在选择时按住 Ctrl 键来选择多个属性。 |
| 导出 | 将表格中的属性列表导出为文本 (\*.txt) 文件。 |
| 编辑 | 编辑选定的属性。 |
| 搜索 | 搜索 Autodesk Moldflow 材料数据库以获得所需材料。 |
| 列 | 控制数据在对话框中的显示方式。对话框以下述的表格形式显示数据。 - 每行代表一个属性,例如一种热塑性材料(如果您正在使用热塑性材料数据库)或一种注塑机(如果您正在使用注塑机数据库)。
- 每列代表与该属性相关的一类数据。例如,下面就是与热塑性材料相关联的一些类型的数据:族名称、牌号、制造商、模具温度、比热数据。
| 数据库 | 展开或收拢对话框以显示系统和用户数据库,可将其中的材料复制到个人数据库。 |
| 复制 | 可以快速地从数据库选择模型属性,或在两个模型间传递属性数据。 在“属性”对话框中,单击“数据库 >>”。 该操作会打开与公开的属性(参数、材料、工艺条件)相关联的数据库。新打开的数据库将显示在“属性”对话框的底部,并标为“数据库”。 模型或数据库的属性位于顶部并标为“目标”。 在数据库下方,找到并加亮要复制的属性。按下“复制”按钮。 所选属性即复制到目标(模型文件或数据库)。 注意:可对已复制的属性进行编辑;只需双击该属性即可对其进行更改。可保存已复制的属性以备将来使用。 |
| 打开 | 打开数据库 |
