PA6 材料
聚酰胺 6 又称尼龙 6 或聚己内酰胺 (PA6),是主要的工程热塑性塑料之一。PA6 比较有韧性,具有出色的耐磨性、良好的耐化学性、耐疲劳性、润滑性、抗冲击强度,并具有较高的强度和硬度。
应用
注射成型加工条件
烘干
PA6 极易吸收水分,因此,在成型前务必要对其进行烘干。如果材料以防水包装提供,则应保持防水容器密闭。如果水分含量大于 0.2%,建议在 80°C [176°F] 的干热灭菌器中将材料烘干 16 个小时。如果材料暴露在空气中已超过 8 小时,建议在 105°C [221°F] 下将材料真空烘干 8 小时以上。
熔体温度
模具温度
模具温度会大大影响结晶度,而结晶度又会影响机械属性。
材料注射压力
通常在 75~125 MPa 之间,具体取决于材料和产品设计
注射速度
高速(对于加强型材料,速度应略低一些)
流道和浇口
冻结时间很短,因此浇口的位置非常重要。可使用任何类型的浇口;孔径不应小于零件厚度的一半。使用热流道时,浇口尺寸可小于使用冷流道时的浇口尺寸。使用圆锥形浇口时,浇口的最小直径应为 0.75 mm。
化学属性和物理属性
聚酰胺的分子结构包含由线性脂肪族组(主要是亚甲基)结合的酰胺 (CONH) 基。酰胺基的极性可以产生很强的链间吸引力,因此聚酰胺材料具有韧性、刚性、结晶性以及耐热性等特性。CONH 基导致材料具有很强的吸湿性。
尼龙 6 由己内酰聚合而成。尼龙 6 与 PA66 的化学属性和物理属性相似。但是,尼龙 6 的熔点比 PA66 的熔点低,而且加工温度范围更广。尼龙 6 的抗冲击强度和耐溶剂性都要强于 PA66,但吸湿性却比 PA66 高。许多属性都受吸湿性的影响,因此在使用这些材料设计产品时必须考虑材料的吸湿性。材料中添加了多种改性剂来提高机械属性;玻璃就是最常用的填充物中的一种。添加弹性体(例如 EPDM 或 SBR)可提高材料的抗冲击性。
对于未添加填充物的材料,收缩率约在 0.01~0.015 mm/mm [1~1.5%] 之间。添加了玻璃纤维后,在注塑流向中收缩率可降到 0.3% 这么低,但在横流方向中收缩率则高达 1%。成型后的收缩率主要受结晶度和吸湿性的影响。实际收缩率随零件设计、壁厚和加工条件的不同而有所不同。
