材料数据完整性
由于材料质量数据对分析精度的重要性,Autodesk Moldflow 塑料实验室开发了“材料数据完整性”测量。
针对不同分析要求,共有三种不同的测量,可反映您对材料数据的信任程度。
填充数据完整性
研究“粘度”、“比热容”和“热传导率”数据的质量。
保压数据完整性
涵盖“填充数据完整性”的质量和 pvT 数据。“保压数据完整性”不能超过“填充数据完整性”。
翘曲数据完整性
涵盖“保压数据完整性”的适用性以及“机械特性”和“收缩”数据。“翘曲数据完整性”不能超过“保压数据完整性”。
根据以下条件,可为每个指示器指定“金”级、“银”级或“铜”级。
“材料数据完整性”图标
 金级银级铜级未知
填充数据完整性
保压数据完整性
翘曲数据完整性
“金”级表示用于分析类型的材料数据的质量可信度高。当需要精确的分析结果时,建议使用具有“金”级的材料。
经过细心测试和附加[1] 的材料数据的组合可获得“银”等级。例如,材料的“保压数据完整性”可能为“金”级,但使用“机械特性”附加数据。这可能导致“翘曲数据完整性”为“银”级。
“铜”级可以反映数据集不完整、大量使用附加数据和未经测试的材料属性等问题。使用“铜”级的材料仍可以生成良好的结果,但这些结果不应作为确定关键要求(如模具切割时所使用的精确翘曲或收缩余量等)的依据。
未知等级表示在软件早期版本中使用的材料。重新选择同一种材料将更新“材料数据完整性”。
材料的等级显示在方案的“方案任务”窗格中。 将鼠标悬停在图标上可以显示材料的等级。
[1] 附加数据是该材料族的未经测试的典型参数值。在“热塑性材料”对话框中,所有以红色加亮显示的参数组(例如,机械属性数据)均表示所使用的值是附加数据。
