关于冷却液
冷却液是在冷却管道中流动的液体,用于调节模具中熔化塑料的温度。理想的冷却液应具有热容量高、粘度低、价格低廉且化学性质稳定(既不会引起也不会促进冷却系统的腐蚀)等特点。
常用冷却液
下表列出了最常用的几种冷却液:
冷却液温度
来自水源或冷却塔的普通水20°C–25°C
来自加热器/循环器装置的普通水> 30°C
来自冻水机的冷水> 10°C
来自冻水机与防冻剂混合的水> 5°C
来自加热器/循环器装置的油> 80°C
模具设计人员需要知道的一个重要参数是工厂中提供的冷却液压力。如果提供的压力低于冷却管道需要的压力,则由于冷却液将处于非湍流状态,零件可能不会得到有效地冷却。
选择冷却液
向冷却液添加乙二醇(防冻剂)会使冷却液粘度升高,从而需要更高的泵送压力,否则会导致流动速率下降。与使用冷却水和乙二醇混合物相比,经过合理设计从而能使来自冷却塔的普通水以最佳流动速率进行循环的冷却回路有着更高的冷却效率。通常只有在需要极高的模具温度时,才使用油作为冷却液。提供的泵容量必须大于模具中冷却回路需要的容量。
