收缩补偿
“收缩补偿”会考虑模具制作者制作模具时所包含的收缩容差。
例如:
如果零件的长度应为 100 毫米并且模具制作者预计该零件将收缩 2%,他会将实际型腔尺寸切割为 102 毫米,并希望收缩后的最终零件长度为 100 毫米。实际收缩量取决于保压量、浇口多早冻结、温度和材料特性(有些材料会比其他材料收缩更多)。因此,模具制作者推测的 2% 收缩率只是基于经验的推测。
如果您拥有零件(100 毫米长)的 CAD 模型并设置了 Moldflow 分析,则在使用高保压压力时,Moldflow 分析可能会预测零件最终长度为 98.3 毫米(变形值为 1.7 毫米)。假设您知道模具制作者应用了 2% 收缩因子。如果要查看此收缩因子对零件尺寸有何影响并且要将其与原始设计进行比较,请在我们提供的变形结果中使用“收缩补偿”功能。
