如果零件翘曲稳定,这意味着在假设线性应力-应变行为的条件下,小变形分析可以充分预测零件变形,则每个成分变量对总变形的影响可以视为线性和相加。
如果零件未过度约束,即应用的约束仅限制刚体运动,而不强制零件发生变形,则会针对造成翘曲的每个效应运行各个分析。在每种情况下,仅考虑一个因素的影响。
如果零件被过度约束,这意味着在顶出零件后,应用于零件的约束将强制变形,则将运行其他单独的分析以确定约束的变形贡献。请注意,将计算收缩不均、冷却不均、取向效应和角效应(如果在中性面或 Dual Domain 分析技术中启用)的贡献,而不会产生过度约束效应。约束效应的贡献通过使用用户已应用于零件的手动约束从总变形中减去使用自动约束的总变形来计算。
在每项单变量分析中,零件变形程度的视觉检查可指出造成翘曲的主要原因。中性面、Dual Domain 和 3D 分析技术均有此功能。
此项分析单独计算由冷却不均造成的收缩。
对于每个单元的顶部和底部以及平行和垂直方向,冷却不均收缩分量的确定方法是,从根据收缩计算(填充+保压分析的一部分)确定出的总收缩中减去收缩不均和取向效应分量。
例如,对于单元顶部的平行取向方向,冷却分量为
其中
是取自保压分析的平行收缩值。
是元素顶部温度与室温的差值。
是
和
的平均值
是为收缩不均变量定义的线性收缩值。此项分析单独计算由收缩不均造成的收缩。
取向效应收缩分量的消除方法是,在平行和垂直材料取向方向上为每个单元指定相同的收缩值。该值是线性收缩值
,由下式给出:
其中
是根据收缩计算(填充+保压分析的一部分)确定的各向同性收缩。
冷却不均分量的消除方法是,将此
值指定给单元顶部和底部。
此项分析单独计算由取向效应造成的收缩。
收缩不均分量的消除方法是,从收缩计算(填充+保压分析的一部分)确定出的平行和垂直收缩结果中减去线性收缩值
冷却不均分量的消除方法是,将平行和垂直收缩值指定给单元顶部和底部。
此分析仅计算由约束效应引起的贡献,通过使用用户已应用于零件的手动约束从总变形中减去使用自动约束的总变形来计算总变形。
