在指定速度曲线下压力机打开
此页面用于指定在指定速度曲线下压力机打开的工艺设置。这适用于 3D 注射压缩成型。
要访问此对话框,请单击“工艺设置”图标“主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“工艺设置”),然后单击“下一步”,直到出现“压缩设置”页面。在此页面中,单击“在指定速度曲线下包括压力机打开”选项,然后单击“编辑值”按钮。
可以在此处输入以下数据。
对话框元素注释
在指定速度曲线下开始压力机打开
指定何时在指定速度曲线下开始压力机打开。选项包括:
按时间
指定压力机打开时的开始时间。
由 % 填充体积
指定压力机打开前要填充的型腔体积百分比。
由螺杆位置
指定压力机打开开始时的螺杆位置。
压力机打开速度与距离(打开沿 z轴)
打开压力机以从距离与速度曲线计算的速度移动。对于每个增量,输入压力机移动的距离和速度。
