将模型和结果导出到 ANSYS
注意:如果选择包括填充+保压的分析序列,则此功能仅适用于中性面或 3D 模型。
将填充+保压结果(包含或不含纤维取向结果)导出到 ANSYS 包括两个步骤。第一步是运行 mpi2ans.vbs 脚本来创建所需接口文件;第二步是定位这些接口文件并在 ANSYS 中使用它们。该接口可将任何中性面或 3D 模型转换为 ANSYS 命令数据库文件。该接口将拒绝 dual domain 模型,因为不会将它们送到 ANSYS 中进行结构分析。
要运行 mpi2ans.vbs 宏:
  1. 打开具有填充+保压结果的中性面或 3D 方案。
  2. 单击(“视图”选项卡 >“窗口”面板 >“用户界面”),然后选择“命令行”
  3. 键入 mpi2ans,然后单击“执行”
    注意:如果存在未使用的特性,将出现警告对话框,通知您会将其移除。单击“确定”关闭此对话框。
    然后,脚本将提示用户输入输出文件名。
    提示:为确保 ANSYS 在读取此接口生成的文件时没有任何困难,文件名中仅使用字母数字字符和下划线。尤其应避免使用括号:()。
  4. 接受默认的输出文件名或键入替代名称,然后单击“确定”
  5. “设置单位系统”对话框中,输入 SI、Englishmetric 以指定单位系统,然后单击“确定”
    。将出现对话框,提示您确认要使用的所选单位。单击“确定”
  6. 将出现的用于确认输出文件夹名称的对话框中,单击“确定”。 脚本将在要导出方案的工程目录下以此名称创建文件夹,然后在 DOS 窗口中启动可执行文件以生成 ANSYS 输入文件。
    注意:如果出现了 Windows 安全警报窗口,请单击“取消阻止”允许可执行的 mpi2str 运行。
  7. 单击“确定”确认导出完成。提示:如果打算将本产品的结果与 ANSYS 的结果进行比较,则按照 DOS 窗口中所报告的,记录接口对其应用约束的三个节点(锚节点)的编号。
注意:如果模型由多个型腔组成,将为每个型腔报告一组约束(三个)。您还将发现,该接口为每个型腔创建了单独的 ANSYS 输入文件(\.ist、.cdb),并通过在指定的输出文件名后附加数字 1、2 等。
定位生成的文件。这些文件存储在于其中创建接口文件的工程目录中。在 ANSYS 中打开 moldflow2ansys.db 文件,然后使用 ANSYS 支持文档生成所需结果。
重要信息:为了与从 ANSYS 获得的结果进行比较而查看结果时,请确保基于该接口所选的锚节点设置锚平面。另请注意,本产品会考虑未在 ANSYS 中模拟的某些注射成型特定效应,即角效应和模具热膨胀。
