文件扩展名
接口文件和结果文件可通过文件扩展名加以识别。下表列出了各种文件类型的用途。完成分析后,可以放心删除指定为“临时”文件的文件。
注意:要恢复磁盘空间,请使用“压缩项目”命令(“文件”>“压缩项目”),以删除不需要的项目文件。
| 扩展程序 |
文件类型 |
用途 |
| amm |
模型文件 |
模型输出格式,用于将 Dual Domain 曲面网格传输到 Autodesk Moldflow Adviser |
| c2p |
接口文件,冷却分析到填充+保压分析,用于以下分析技术:
存储以下信息:
- 周期时间参数
- 单元顶面和底面温度
- 还可以存储单元顶面和底面热通量
| clm |
结果文件,冷却分析。 |
MPI 2.0 冷却层结果 |
| cmz |
接口文件,冷却分析至填充+保压分析 (3D) |
存储以下信息:
- 周期时间参数
- 单元顶面和底面温度
- 还可以存储单元顶面和底面热通量
| con |
临时中间文件,冷却分析 |
存储与边界单元方法 (BEM) 求解器的系统矩阵索引相关的数据 |
| cr0 |
重新启动文件,冷却分析 |
MPI 2.0 冷却重新启动文件 |
| ctz |
借口文件、冷却 (FEM) |
存储流动结果中使用的时间相关的模壁温度结果。 |
| cus |
自定义结果 |
存储用户创建的自定义结果 |
| die |
结果文件,填充+保压分析 |
存储“机器设置”结果 |
| dsu |
结果文件,收缩分析 |
存储收缩分析的所有结果 |
| dum |
临时中间文件,金线偏移/晶片位移 |
Abaqus 的界面扩展名 |
| err |
结果文件,所有分析 |
存储已执行的各个分析的错误消息 |
| fem |
接口文件,Autodesk Moldflow Insight 到 Abaqus |
Abaqus 的模型数据(C-MOLD/Abaqus 6.2 许可持有者) |
| flm |
结果文件,填充分析 |
MPI 2.0 填充层结果 |
| fou |
临时中间文件,应力分析 |
| fpo |
接口文件,Autodesk Moldflow Insight 到 MPX |
存储 Moldflow Plastics Xpert 的材料、注塑机和工艺设置数据 |
| fr0 |
重新启动文件,填充分析 |
MPI 2.0 填充末端重新启动文件 |
| fts |
结果文件,填充+保压分析 |
MPI 2.0 时间序列结果 |
| hbr |
重新启动文件,3D 填充+保压分析 (MPI 6.0) |
| inp |
临时中间文件,翘曲/应力分析 |
| jg1 |
临时中间文件,冷却分析 |
存储平均温度计算的 g 条件边界单元方法 (BEM) 积分 |
| jg2 |
临时中间文件,冷却分析 |
存储温度差异计算的 g 条件边界单元方法 (BEM) 积分 |
| jh1 |
临时中间文件,冷却分析 |
存储平均温度计算的 h 条件边界单元方法 (BEM) 积分 |
| jh2 |
临时中间文件,冷却分析 |
存储温度差异计算的 h 条件边界单元方法 (BEM) 积分 |
| jou |
临时中间文件,冷却分析 |
管理边界单元方法 (BEM) 方程的 jg1、jg2、jh1 和 jh2 临时文件 |
| ls4 |
结果文件 |
存储晶片位移界面的信息 |
| lsp |
接口文件,翘曲分析至应力分析 |
存储基于层的应力以及热特性和机械特性 |
| mab |
Abaqus 的输入数据(Autodesk Moldflow Insight/Abaqus 6.2 许可持有者) |
| m3i |
模型文件 |
用于存储 3D 网格的 MPI 2.0 格式 |
| m3r |
重新启动文件,3D 填充+保压分析 (MPI 5.1) |
| mfl、nda、ela、ata、ain |
模型文件 |
用于存储中性面、Dual Domain 和 3D 网格的 MPI 2.0 格式 |
| mfr |
结果文件 |
方案结果文件,用于输出到 Autodesk Moldflow Communicator |
| mws |
工作区设置文件 |
存储定制的工作区配置 |
| oc1 |
结果文件,冷却分析 |
存储所有冷却回路结果 |
| ocg |
界面文件,气体辅助填充+保压分析 |
存储特定于冷却 (FEM) 分析使用的气体辅助结果 |
| ocs |
结果文件,型芯偏移分析 |
所有型芯偏移特定的结果 |
| od1 |
结果文件,DOE 分析 |
存储所有 XY 图结果 |
| od2 |
结果文件,DOE 分析 |
存储所有等值线图结果 |
| of1 |
结果文件,填充分析 |
存储除填充时间、熔接线和气穴以外的所有填充阶段结果 |
| of2 |
结果文件,填充分析 |
存储熔接线和气穴结果 |
| of3 |
结果文件,填充分析 |
存储填充时间结果 |
| og1 |
结果文件,气体辅助填充+保压分析 |
存储所有填充阶段结果 |
| oic |
结果文件,注射-压缩分析 |
存储所有填充阶段结果 |
| oj1 |
结果文件,共-注成型分析 |
存储特定于共-注成型分析的所有结果 |
| oo1 |
结果文件,纤维取向分析 |
对于中性面模型和 Dual Domain 模型,将在填充阶段存储纤维取向数据。对于 3D 模型,将在填充分析的填充结束时以及填充+保压分析的保压结束时存储数据 |
| oo2 |
结果文件,纤维取向分析 |
对于中性面模型和 Dual Domain 模型,将在保压阶段存储纤维取向数据 |
| op2 |
结果文件,保压分析 |
存储所有保压阶段结果 |
| os1 |
结果文件,反应成型分析 |
存储 RIM、RTM 或 SRIM 分析以及底层覆晶封装或微芯片封装分析的所有填充阶段的结果 |
| os2 |
结果文件,反应成型分析 |
存储熔接线数据 |
| os3 |
结果文件,微芯片封装分析 |
存储所有金线偏移结果 |
| os4 |
结果文件,微芯片封装分析 |
存储所有晶片位移结果 |
| osp |
Abaqus 的残余应力和/或材料特性数据(C-MOLD/Abaqus 6.2 许可持有者) |
| ot1 |
结果文件,浇口位置分析 |
存储浇口位置分析特定结果 |
| ot2 |
结果文件,成型窗口分析 |
存储成型窗口分析特定结果 |
| ot3 |
结果文件,流道平衡分析 |
存储流道平衡分析特定结果 |
| ot4 |
结果文件,工艺优化分析 |
存储填充阶段结果 |
| ot5 |
结果文件,工艺优化分析 |
存储保压阶段结果 |
| otc |
结果文件,冷却 (FEM) 分析 |
存储瞬态冷却结果 |
| ott |
结果文件,冷却 (FEM) 分析 |
存储生产启动结果 |
| out |
求解器日志文件 |
以原始格式存储求解器日志文件,以方便以后渲染到本地语言和单位制选择。 |
| ow3 |
结果文件,翘曲分析 |
存储位移和应力 |
| ow4 |
结果文件 |
存储与应力相关的结果 |
| oz4 |
结果文件 |
存储优化模拟的最佳结果集 |
| pat |
模型文件 |
用于存储中性面、Dual Domain 或 3D 网格的 Patran 格式模型文件 |
| pathline |
压缩的中间文件,其中包含 vtp 文件和路径线显示 |
在修改路径线之后通过保存 Synergy 来创建。用于优化初始路径线显示,而且是将路径线输出到 Communicator 所必需的。可以删除,因为在每次调用“保存”时都会重新创建它。 |
| plm |
结果文件,保压分析 |
MPI 2.0 流动层结果 |
| ppc |
接口文件,填充+保压分析至冷却分析 |
存储熔体温度和热通量 |
| pr0 |
重新启动文件,保压分析 |
MPI 2.0 保压结束时的重新启动文件 |
| raw |
原始求解器日志文件 |
捕获来自求解器的所有控制台输出。类似于求解器日志文件 (*.out),但也可能包含崩溃发生时显示的系统崩溃消息。 |
| rbc |
接口文件,填充+保压分析至流道平衡分析 |
来自原始填充+保压分析的单元料流量和节点压力结果 |
| rfn |
临时项目管理文件 |
存储分析的完成状态 |
| rso |
重新启动文件,纤维取向分析 |
| rsp |
重新启动文件,填充+保压分析 |
| sdy |
项目管理文件 |
包含几何、网格、材料、注射位置、工艺设置、求解器参数的方案文件 |
| stl |
模型文件 |
用于在第三方 CAD 系统中显示中性面网格效果的模型输出格式 |
| tsp |
接口文件,翘曲分析结果至结构分析包 |
为四面体单元提供与结构分析包交互的初始应力结果 |
| udm |
项目管理文件 |
将方案输出为 ASCII 格式文件以便为诊断提供支持 |
| udm |
项目管理文件 |
文本 udm 的压缩版本 |
| vtp |
.pathline zip 文件内部的中间文件 |
注意:要恢复磁盘空间,请单击
,然后单击
(“项目”>“压缩”)以删除不需要的项目文件。
