在查看结果时,中间结果可以提供更多的时间动画功能,原因在于已经事先保存了中间的时间切片。
通过动态中间结果,可从注射开始时的指定时间内,在零件中所选位置的整个型腔厚度上查看变量(如温度或速度)。
可以调整注射周期中每个阶段的中间结果数量。这样可以获取所分析重要零件的更详细信息。例如,通过保压阶段的更多中间结果,可以为“翘曲”结果提供许多有益的信息。
默认情况下,在使用耦合 3D 流动求解器的填充+保压分析中,在填充阶段有 5 个中间帧,在保压阶段有 5 个中间帧,在冷却阶段有 3 个中间帧。
默认情况下,在“中性面”或“Dual Domain”填充+保压分析中,在填充阶段有 20 个中间步长,在分析的其余阶段有 20 个中间步长。
图 1 中间结果
红色表示压力曲线,绿色表示填充阶段,棕色表示保压阶段,蓝色表示冷却阶段。
