百分数是一组介于 0 到 100 之间的数字集合,该集合将有序数据分为 100 个等级间隔,其中每个间隔都包含 1/100 个观测值。
像第 5 个百分数这样的特殊百分数就是一个割点,其中 5% 的观测值小于该值,其余 95% 的观测值大于该值。因此,对于 X 百分数,至少有 X% 的观测值小于此值。
在填充分析的分析日志中可以获取百分数结果。
例如,在零件的填充阶段结果摘要中:
变量的最大值和最小值是既定的。但是,在开发成型窗口和比较结果时,第 95 个和第 5 个百分数值更为有用。在对变量的值进行排序时,第 95 个和第 5 个百分数值是相对位置(按量进行加权)。也就是说,95% 的零件或流道的变量值小于第 95 个百分数值。同样,只有 5% 的零件或流道的变量值小于第 5 个百分数值。
第 95 个和第 5 个百分数值反映了大多数零件或流道的变量的总体变化范围。有时,绝对最大值和最小值可能会让人误解。例如,材质均匀且相对较厚的零件上的几根小型薄加强筋在填充阶段结束时的最小温度将会非常低。使用第 5 个百分数值可以将加强筋上较凉的区域排除在外。这样便可为提供更加切合实际的零件温度下限。类似地,第 95 个百分数值可以将仅出现在浇口区域附近的额外粘性加热效应排除在外,从而提供更好的零件温度上界。由于第 95 个和第 5 个百分数值非常有助于考虑特定变量的变化,因此应使用这些值来评估设计考虑事宜以及比较不同设计的结果。
