以下是本版本中的新功能:
到目前为止,只有中性面和 Dual Domain 分析支持速度控制的阀浇口。Moldflow Insight 2025 版本支持对柱体单元上的速度控制阀浇口进行分析,以用于 3D 流动。
已包含可生成 3D 可打印冷却管道的冷却管道优化分析,以改变冷却管道布局、降低型腔表面温度和周期时间并提高零件质量。经过优化设计的冷却系统可以显著缩短周期时间。
从现有冷却回路布局开始,在冷却管道优化分析期间,软件会自动确定冷却过于有效(距离零件太近)或无效(距离零件太远)的位置。它会根据需要移动冷却管道,同时通过保持彼此之间、型腔和模具边界之间的安全距离来确保模具的结构完整性。
在 3D 注压成型或纯压缩成型分析中,可以选择在压力机关闭(压缩)阶段之前指定压力机打开阶段。
在 3D 注压成型或纯压缩成型分析和压缩成型中,“压力机位置: XY 图”将作为默认结果添加。新压力机位置结果不包含在此版本之前创建的方案的默认结果列表中。而是可以使用“新建图”按钮手动添加它。
压力机位置值将替换 3D 注压成型或纯压缩成型分析和压缩成型工艺分析日志中的压力机位移值。
现在,您将能够以 Scalaris Zip (SDZ) 格式导出 Moldflow 中性面网格或具有成型后材料数据的 3D 网格。此新格式包含全面结构分析所需的所有必要数据。请参见导出为 SDZ。
启用第二个单位系统后,结果将以默认单位和指定的辅助单位系统显示,即公制和美国英制单位。
