以下分析求解器的增强功能为您提供了更好的解决方案并提高了准确性。
在 Dual Domain 分析中,多点约束可保持顶面和底面上的变形一致。使用 Dual Domain 网格技术的翘曲分析的准确性取决于这些多点约束方程。在新版本中,多点约束方程已通过更正横向位移的插值关系得到改进。此更改可能会在所有 Dual Domain 翘曲工况中导致结果出现细微变化。
在 Moldflow 2025 版本中,会调整节点处开始的 3D 流动温度计算,以更好地匹配节点处的流动前沿。此调整的影响对于厚度变化较大的模型最为明显,在这些模型中,您可能会看到计算的温度可能会降低过度的温度下降。对于某些模型,此更改将导致预测的注射压力较低,并且与先前的 Moldflow 版本相比,预测的流动前沿温度范围更窄。通常,较窄的预测流动前沿温度范围将与中性面和 Dual Domain 流动分析的预测更接近。
Moldflow 2025 版本中的中性面和 Dual Domain 流动求解器已得到增强,可以更好地模拟注射开始时的流动速率上升。此增强功能仅影响热流道体积大于要填充体积的 25% 的模型。
当反应粘度模型用于 3D 分析中的粘度时,热固性材料的粘度值已得到改进。在早期版本中,粘度的固化相关性已从从反应粘度模型获得的粘度模型进行修改。现在,求解器使用粘度的固化相关性,与反应粘度模型给出的值完全一样。此粘度变化可能会影响使用热固性材料的分析的某些结果。
“分离翘曲原因”选项已扩展为包含过约束零件的约束效果。在早期版本中,总变形结果已分解为收缩不均、冷却不均、取向效应和角效应引起的变形,而无需隔离约束效应。现在,此效应也与总变形和其他原因引起的变形相分离。
新结果适用于过约束零件,包括“变形,所有效应(未受约束)”、“变形(大变形,翘曲)(未受约束)”和“模式形状(未受约束)”,表示零件的小变形、大变形和屈曲模式,仅使用仅限刚体运动的自动生成约束。此扩展功能可更全面地了解导致零件翘曲的因素。
对于中性面、Dual Domain 和 3D 网格中的某些热塑性塑料成型工艺(例如热塑性塑料注射成型和热塑性塑料重叠注塑),自动保压是保压控制的默认选项。使用此选项时,求解器将自动确定保压压力的持续时间和大小,以确保保压不会在浇口冻结之前结束,并且使用合理的保压压力级别。自动保压曲线可能不一定是最佳曲线。
