教程 A1:定义特性和网格
定义材料特性
通过从材料库加载钢材创建新的材料。
  1. “模型”树中,在“材料”上单击鼠标右键,然后选择“新建”
  2. 在对话框中,单击“选择材料”“材料数据库”对话框即会使用可用库填充。单击“加载数据库”
  3. 浏览到C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2025\In-CAD\Materials,然后打开“ADSK_materials.nasmat”文件。
  4. 材料树将使用可用的材料填充。在“钛合金”类别下,选择“Ti-5Al-2.5 Sn Wrough Cast”。忽略任何有关失效理论的警告。
  5. 单击 “新建”按钮。“钛合金”即会添加到“模型”树的“材料”中。
  6. 单击“选择材料”、重新打开材料库文件、单击“合金板材”类别,然后选择“Cb+Ti 板材”
  7. 单击“非线性”按钮。
  8. 选中“弹塑性(双线性)”单选按钮。
  9. 接受所有默认值,然后单击“确定”按钮以创建材料。
定义单元特性
  1. “模型”树中的“理想化”下,检查标准类别下是否有任何现有定义,例如“实体”“壳”。下面所示的“实体 1”是现有定义的一个示例:
    如果有任何现有定义,请在“理想化” > “全部删除”上单击鼠标右键。执行此操作会确保不需要的材料不会出现在零件网格中并参与分析。
  2. “模型”树中,在“理想化”上单击鼠标右键,然后选择“新建”
  3. “名称”更改为“冲压和模具特性”
  4. “类型”下拉菜单中选择“实体单元”
  5. 选中“关联的几何图形”,然后在图形窗口中选择两个弯曲零件:“成型模具”“成型冲床”
  6. 确保从“材料”下拉菜单中选择“Ti-5Al-2.5 Sn 锻铸件”
  7. 单击 “新建”按钮。
  8. 将第二个特性命名为“板坯特性”
  9. “类型”下拉菜单中选择“实体单元”
  10. 选中“关联的几何图形”,然后在图形窗口中选择“成型板坯”
  11. 确保从“材料”下拉菜单中选择“Cb+Ti 板材”
  12. 单击“确定”以创建物理特性。
定义网格
  1. “网格模型”上单击鼠标右键,然后选择“编辑”
  2. “单元大小”输入“0.25”(米)。
  3. “单元顺序”更改为“线性”
  4. 取消选中“连续网格生成”,因为网格是实体网格。
  5. 单击“确定”,以对几何图形划分网格。
  6. 请注意,网格较粗糙。要在冲床和带板材的模具之间有正确的接触单元,需要在边上创建网格控制。
  7. “网格模型”上单击鼠标右键,然后选择“添加网格控制”
  8. “网格控制”对话框中,在“选择的边”选择框中单击,以从顶点数据移动焦点,并选择冲床和模具两侧的曲边,如下图所示。
  9. “边数据”下,为“单元数”输入“20”
  10. 单击 “新建”按钮。
  11. 选择板坯四周的边,如下图所示。
  12. “单元数”输入“50”
  13. 单击“确定”
  14. “网格模型”上单击鼠标右键,然后选择“生成网格”
