教程 B1:定义属性和网格
Autodesk Inventor Nastran 可以访问材料库。
  1. 展开“模型”树,然后在“材料”上单击鼠标右键,然后选择“新建”
  2. 在对话框中,单击“选择材料”
  3. “材料数据库”对话框即会使用可用库填充。单击“加载数据库”
  4. 浏览到C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2025\In-CAD\Materials,然后打开“ADSK_materials.nasmat”文件。
  5. 展开“钢”树,然后选择“16-25-6 不锈钢”,如下图所示。
    如果出现如下警告,请将其忽略。
    这是因为如果在“许用值”部分中输入“St”“Sy”,软件会自动将失效理论分别转换为“主应力”“von Mises 应力”
  6. 单击“确定”关闭“材料数据库”对话框。
  7. 对应的特性会载入到“材料”对话框中的相应字段。
  8. “Sy”输入“2.5e+008”,然后将“失效理论”设置为“von Mises 应力”
  9. 单击“确定”
  10. “16-25-6 不锈钢”即会添加到“材料”列表中。
    注意:材料库功能:
    • 在 Autodesk Inventor 中,“选择材料”中的载荷材料数据处于选中状态,这将加载 Autodesk Inventor 库。
    • Autodesk Inventor Nastran 可以访问材料库(如 Autodesk Materials 和 Inventor Materials),并支持通过单击“加载数据库”输入任何与 SolidWorks 兼容的材料数据库 (Solidworks materials.sldmat)。
    • 还可以通过可用的材料属性创建自定义材料,并通过单击“保存新材料”,将其作为“materialname.xml”文件保存到自定义材料库。
    • 通过选择 XML 文件类型并浏览到库的位置,可以在以后需要时加载该库。
    • 加载后,该库包含已保存到库中的所有材料。
  11. “模型”树中的“理想化”下,检查标准类别下是否有任何现有定义,例如“实体”“壳”。下面所示的“实体 1”是现有定义的一个示例:
    如果有任何现有定义,请在“理想化” > “全部删除”上单击鼠标右键。执行此操作会确保不需要的材料不会出现在零件网格中并参与分析。
  12. “模型”树中的“理想化”下,在“实体”上单击鼠标右键,然后选择“新建”
  13. “理想化”对话框中,为“名称”键入“实体特性”、在“类型”下选择“实体单元”,并确保将“材料”设置为“16-25-6 不锈钢”
  14. 然后,单击“确定”“实体特性”会添加到“理想化”列表中。
    树视图现在应如下所示。
  15. “网格模型”上单击鼠标右键,然后选择“生成网格”。这将基于对象的尺寸,使用抛物线四面体单元和默认大小生成实体网格。
    已划分网格的模型应如下所示。(如果您无法看到网格,请在树状视图窗口中的任意位置单击鼠标右键,然后选择“默认设置”。转到“显示选项”,然后选中“网格模型”旁边的复选框。)
