设置选取精度
在“场景视图”中单击项目时,Navisworks 不知道要从哪个项目级别开始选择 - 您指的是整个模型、图层、实例、组还是仅几何图形?默认选取精度指定“选择树”中对象路径的起点,以便 Navisworks 可以查找和选择项目。
可以在“常用”选项卡 >“选择和搜索”面板上自定义默认选取精度。或者可以使用“选项编辑器”。也可以在“选择树”中的任意项目上单击鼠标右键,然后单击“将选取精度设置为 X”,其中“X”是可用的选取精度之一。
如果发现选择了错误的项目级别,则可以按交互方式在选取精度之间切换,而不必转到“选项编辑器”或“常用”选项卡。可以通过按住 Shift 键并单击项目来完成此操作。每次单击项目时这都会选择一个更具体的级别,直到精度为“几何图形”为止,此时它将恢复为“模型”。单击不同的项目会将选取精度恢复为默认值(在“选项编辑器”中设置)。
在“选项编辑器”中更改默认选取精度
- 单击应用程序按钮
>“选项”。
- 在“选项编辑器”>“界面”节点 >“选取”页面中,在“精度”框中选择对象路径所需的起点。
- 单击“确定”。
使用功能区工具更改默认选取精度
- 单击“常用”选项卡并展开“选择和搜索”面板。
- 单击“选取精度”下拉菜单,然后选择所需的选项。
选取精度选项
选取精度的可用选项如下:
- 文件。使对象路径始于文件级别;因此,将选择处于当前文件级别的所有对象。
- 层。使对象路径始于层节点;因此,将选择层内的所有对象。
- 最高层级的对象。使对象路径始于层节点下的最高级别对象(如果有)。
- 最低层级的对象。使对象路径始于“选择树”中的最低级别对象。Navisworks 首先查找复合对象,如果没有找到,则会改为使用几何图形级别。这是默认选项。
- 最高层级的唯一对象。使对象路径始于“选择树”中第一个唯一级别对象(非多实例化)。
- 几何图形。使对象路径始于“选择树”中的几何图形级别。
