“中心”工具
可以使用“中心”工具定义模型当前视图的中心。要定义中心,请将光标拖动到模型上。这时,除显示光标外,还会显示一个球体(轴心点)。该球体表示,松开鼠标键后,模型中光标下方的点将成为当前视图的中心。模型将以该球体为中心。
注意:如果光标不在模型上,则无法设置中心,并且只显示光标,而不显示球体。
“中心”工具定义的点为“缩放”工具提供焦点,为“动态观察”工具提供轴心点。
注意:如果要从定义的中心点使用全导航控制盘进行缩放,请按住 Ctrl 键,然后再缩放。
指定模型上的点作为视图中心
  1. 显示其中一个全导航控制盘或查看对象控制盘(大)。
  2. 单击并按住“中心”按钮。
  3. 将光标拖动到模型中所需位置上方。
  4. 显示球体时,松开定点设备上的按钮。
    将平移模型,直至该球体被置于中心位置。
为“缩放”和“动态观察”工具指定目标点。
  2. 单击并按住“中心”按钮。
  3. 将光标拖动到模型中所需位置上方。
    将平移模型,直至该球体被置于中心位置。
  5. 使用“缩放”或“动态观察”工具重新设置模型视图的方向。
    如果要使用其中一个全导航控制盘,请按住 Ctrl 键,然后再使用“缩放”工具。
