“选择检验器”窗口的参考
图标
图标说明
  一个模型,如图形文件或设计文件。
  一个图层或级别。
  一个组,如 AutoCAD 中的块定义或 MicroStation 中的单元定义。
  一个实例化组,如 AutoCAD 中的插入块或 MicroStation 中的单元。如果在导入的文件中未命名实例,则 Autodesk Navisworks 将命名该实例以便与其子项的名称匹配。
  一个几何图形项目,如多边形。
  一个实例化的几何图形项目,如 3D Studio 中的实例。
  一个复合对象。单个 CAD 对象,在 Autodesk Navisworks 中由一组几何图形项目表示。
  一个集合。它是“真实世界”项目的任意集合,或者是 Revit 模型中的一系列对象。这可能包括 Revit 族和类型,或者类似部件的复杂聚合对象。
按钮
按钮说明
  取消选择一个对象或一组对象,并从“选择检验器”窗口中删除。
  缩放到在“场景视图”中选定的对象。
  将选择内容导出为 CSV 文件。
  自动隐藏可固定的“选择检验器”窗口。
快捷特性定义在“选项编辑器”中打开“快捷特性定义”。请参见快捷特性
保存选择将选定对象另存为选择集。
