“漫游”工具
通过“漫游”工具,用户可以向在模型中漫游一样在模型中导航。启动“漫游”工具后,中心点图标将显示在视图底部附近,且光标将更改为显示一组箭头。若要在模型中漫游,请朝要移入的方向拖动光标。
约束漫游角度
在模型中漫游时,可以将移动角度约束到世界矢量。如果已启用“约束漫游角度”选项,则在保持固定的相机视点标高的同时,您可以自由漫游;如果未约束漫游角度,您将朝查看方向“飞行”。可使用“选项编辑器”将移动角度约束到漫游工具的世界矢量。
使用视点线速度
默认情况下,视点中的导航线速度与模型的大小有直接关系。可以为所有视点设置一个特定的运动速度(“选项编辑器”>“界面”>“视点默认值”),也可以为当前视点设置一个特定的运动速度(“视点”选项卡 >“保存、载入和回放”面板 >“编辑当前视点”)。可使用“选项编辑器”为漫游工具配置“使用视点线速度”设置。
移动速度
在模型中漫游或“飞行”时,可以控制移动速度。移动速度由从“中心圆”图标移动光标的距离和当前的移动速度设置来控制。使用“漫游”工具时,可以永久或临时调整移动速度设置。要永久调整移动速度,请在漫游工具处于活动状态时使用“选项编辑器”或 < 和 > 键。要临时提高移动速度,请在使用“漫游”工具的同时按下 +(加号)键。
更改标高
使用漫游工具时,您可以按住 Shift 键来调整相机标高。这样可以临时激活“向上/向下”工具。在“向上/向下”工具处于活动状态时,向上或向下拖动可以调整相机的标高。在漫游时,您还可以使用上箭头和下箭头键来调整视图高度。
