从命令行导出文件
还可以使用 msbatch.bat 文件从命令行导出文件。当要设置自动脚本以导出文件时,msbatch.bat 文件将很有用。
注意:要从命令行导出文件,请先将 MicroStation 程序目录添加到 Path 环境变量。
命令行导出器的格式为
msbatch nwexport_22 [-f] FILE [OUTPUT]
FILE 是要导出的 MicroStation 文件的名称。这是唯一的必需选项。使用 OUTPUT 参数可以指定输出文件的名称。
默认情况下,导出器只转换那些自上次导出以来已经更改的文件。这对于加快大量文件的导出速度很有用。如果要强制导出器转换所有文件,请使用 -f 选项。
修改 Path 环境变量
  1. 在“控制面板”中,双击“系统”。
  2. 在“系统特性”对话框的“高级”选项卡中,单击“环境变量”按钮。
  3. 在“环境变量”对话框中,双击“系统变量”下的“Path”。
  4. 在“编辑系统变量”对话框中,将 MicroStation 应用程序的路径添加到“变量值”字段。
    注意:必须用分号 (;) 分隔路径。
  5. 单击“确定”保存更改并关闭对话框。
使用命令行导出文件
  1. 在键盘上按 Windows+R。
  2. 输入包含相应参数的文件导出命令,例如 msbatch nwexport_22 file
  3. 按 Enter 键。
  4. 在“MicroStation 管理器”对话框中,选择要导出的文件、文件扩展名 (NWC) 和存储位置。
  5. 单击“确定”。
