使用此页面可调整 RVM 文件读取器的选项。
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Navisworks 文件也越大。
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
选中此复选框可转换属性文件。文件读取器找到的所有文件都按照它们被发现的顺序进行排序。属性按名称与场景中的元素匹配。任何未找到的属性都被计数,并在场景统计信息中报告。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略属性文件。
此设置控制用于属性文件的默认编码。使用下拉列表在 UTF-8 和系统区域设置之间进行选择。
控制文件读取器查找属性文件的方式。文件扩展名是在“属性文件扩展名”框中指定的。
如果清除此复选框(默认选项),则文件读取器会在 RVM 文件所在的目录中检查是否存在同名的属性文件。如果找不到属性文件,那么它会在与 RVM 文件同名的子目录中查找具有指定文件扩展名的所有文件。
如果选中此复选框,则文件读取器首先使用默认的搜索方法。如果找不到任何属性文件,则它会返回到 RVM 读取器所在的目录,并查找具有指定文件扩展名的所有文件。
指定文件读取器用于识别属性文件的文件扩展名。默认扩展名是 .ATT、.ATTRIB 和 *.TXT。使用分号分隔列表中的值。
选中此复选框可为模型中的每个点创建纹理坐标。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略纹理坐标。
选中此复选框可转换不包含任何几何图形的组。例如,当这些组包含属性时,请使用此选项。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略空组。这是默认选项。
选中此复选框可同时读取 RVS 文件和相应的 RVM 文件。这是默认选项。
如果清除此复选框,则文件读取器会忽略 RVS 文件。
选中此复选框可将透明材质附加到对象。例如,当场景中的大型对象为永久透明,并且您希望将其转换为永久透明时,请使用此选项。
如果清除此复选框(默认选项),则文件读取器会忽略 RVS 透明度设置。例如,当您要替代 RVS 文件中的透明度设置时,请使用此选项。
选中此复选框可将组件原点转换为 Navisworks 捕捉点。
如果清除此复选框,则会放弃原点。
选中此复选框可将厚度为零的三维实体转换为二维几何图形。
如果清除此复选框,则会放弃厚度为零的三维实体。
选中此复选框可转换线(例如管道中心线、钢结构定位线和 HVAC 线)。这可确保在 Navisworks 中渲染线。
如果清除此复选框,将跳过任何归为线的几何图形的转换,因此这样的几何图形不会在 Navisworks 中渲染。
此设置控制隔热层几何图形的渲染。单击下拉列表,然后从以下选项中选择:
此设置控制障碍物体积的渲染。单击下拉列表,然后从以下选项中选择:
选中此复选框可将 AVEVA 属性值转换为超链接。默认为选中。
此文本框接受以分号分隔的 AVEVA 属性名称字符串,这些名称将转换为超链接。默认值为空字符串。
示例::APCM_VIEWER; :APCM; :UDA_HYPERLINK
