输入和输出“测量设备”选项卡设置的步骤
将设置复制到其他文档和设备。
“测量设备”选项卡上的测头座和探针工具设置保存在检测文档 (.pwi) 文件中,因此每次打开该文件时无需重新指定详细信息。
如果为 CNC 或手动测量设备创建检测,并且要对不同的文档或不同的测量设备使用相同的设置,则可以将设置输出到定义 (.prd) 文件,然后将其输入到其他文档。
将当前设置输出到文件的步骤
  1. 在“测量设备”选项卡中,单击“输出”。
  2. 在“另存为”对话框中,输入设置文件的名称。
  3. 单击“保存”关闭该对话框。
    这些设置将保存在 .prd 文件中。
从文件输入设置的步骤
注: 更改测头设置时,.prd 文件不会自动更新。如果更新设置,请将其重新输出到文件,然后将其重新输入到使用这些设置的文档中。
  1. 如果要从测量设备输入测头数据库,请使用“输出”按钮创建当前设置的备份。
  2. 在“测量设备”选项卡中,单击“输入”。此时将显示“打开”对话框。
    注: 如果显示警告消息,请单击“是”以替换当前设置。
  3. 选择包含要使用的设置的 .prd 文件。
  4. 单击“打开”。.prd 文件中的设置将应用到文档,并显示在“测量设备”选项卡中。
指定新文档的默认设置的步骤
  1. 指定要用作默认设置的设置。
  2. 在“测量设备”选项卡中,单击“另存为测量设备默认”。
    这会将设置保存到 default.prd 文件,在您每次创建检测文档时都会自动加载该文件。
