创建用户定义对齐定位的步骤
使用用户定义对齐定位项来对齐零件,方法是:指定测量设备原点和 PCS(CAD 基准)的参考系统之间的关系。它类似于初始对齐定位,但您可以创建多个用户定义对齐定位,并可以选择在检测次序中定位它们的位置。
用户定义的对齐定位适用于文档中的所有测量,并且可以加载由检测次序中的其他对齐定位计算的转换。如果使用相同的次序测量多个零件,并在测量设备上将每个零件固定在同一位置和方向,则这样使您仅测量一次对齐定位,然后对所有其他零件重复使用该对齐定位即可。
若要创建用户定义对齐定位,请执行以下操作:
  1. 在检测次序中选择定义层。
  2. 单击“原点”选项卡 >“创建”面板 >“对齐定位”箭头 >“用户定义对齐定位”。
  3. 为路线输入名称。
  4. 如果检测次序包含的构造特征使用由不同测量设备或在不同设备位置获取的测量值,请选中“使用变换后数据”复选框。这会将设备坐标转换为 CAD 坐标,以便所有计算都使用通用参考系统。
    如果检测中的所有坐标均通过一个测量设备在一个位置收集,或者检测次序不包含构造特征,则该复选框不起作用。
  5. 若要在报告中包含此项的详细信息,请选中“报告中输出”复选框。
  6. 若要使用先前保存的对齐定位,请单击“加载”。此时将显示“打开”对话框。
    选择 .mat 文件或包含要使用的变换的模型文件,然后单击“打开”。变换将显示在对话框中,并且任何现有变换都将被删除。
    如果模型文件包含工作平面,将会显示“选择工作平面”对话框。选择想要使用的工作平面,然后单击“确定”。
  7. 如果要使用由检测次序中的其他对齐定位创建的变换矩阵,请单击“自对齐定位”。在“对齐定位”对话框中,选择要使用的对齐定位,然后单击“确定”。将删除任何变换,并显示从对齐定位的测量值衍生的矩阵。
    变换矩阵是根据“激活测量”中的当前测量值计算的。如果重新测量对齐定位或想要使用其他测量的测量值,则必须重新加载矩阵。
  8. 指定要用于对齐定位的平移和旋转。点击:
    • 旋转可绕指定轴旋转基准。
    • 平移可在指定轴上平移基准。
    • “删除”可删除选定的变换或旋转。
    • “编辑”可更改选定变换或旋转的详细信息。
  9. 点击:
    • “测试”可比较应用变换之前和之后指定位置的坐标。
    • “保存”可将变换另存为 .mat 文件。
  10. 若要反转变换的值,请选中“反转矩阵”复选框。例如,反转缩放为 2 且绕 X 旋转 30 度的矩阵,会产生 0.5 的缩放和绕 X 轴 -30 度的旋转。
  11. 单击“确定”保存对齐定位并关闭对话框。
从包含未测量参考项目或未指定变换的对齐定位创建用户定义对齐定位时,将应用平移 0, 0, 0 且不旋转。对于变换为空的用户定义对齐定位,检测次序中不会显示状态图标。
