选择激活对齐定位的步骤
在将项目添加到检测次序时,可以使用“坐标系”列表中的“<激活对齐定位>”选项指定检测过程中的对齐定位,而不是为项目指定特定对齐定位。每次只能激活一个对齐定位,因此,在“激活对齐定位”列表中选择新条目时,PowerInspect 会自动重新计算“坐标系”设置为“<激活对齐定位>”的所有项目的测量值。
可以为检测文档中的每个测量选择不同的激活对齐定位。
若要为检测次序中的项目选择激活对齐定位,请执行以下操作:
  1. 打开该项目的对话框。
  2. 在“坐标系”列表中,选择“<激活对齐定位>”。
  3. 单击“确定”以保存更改。
  4. 在运行检测次序之前,请在“对齐定位和基准”选项卡 >“当前对齐定位”面板中选择对齐定位。选择:
    • 对齐定位项目,以始终使用指定的对齐定位。在检测次序中,该项目以金色轴 显示,以指示它是激活对齐定位。
    • <上次对齐定位>,以使用最靠近检测次序末端的对齐定位项目作为激活对齐定位。该项目显示有银色轴 以表示它是激活对齐定位。
    • <上次计算>,可将上次测量的对齐定位项目用作激活对齐定位。如果未测量任何对齐定位,则检测次序中的上次对齐定位将用作激活对齐定位。项目的图标将显示银色轴,以指示它是激活对齐定位。
    状态栏会显示当前对齐定位的名称,而且“坐标系”设置为“<激活对齐定位>”的所有项目的位置将相对于此对齐定位进行计算。
注: 当激活对齐定位是未计算的最佳拟合项目时,PowerInspect 将使用最佳拟合所基于对齐定位,且对齐定位图标的轴将显示为青铜色 。如果还未计算参考对齐定位,PowerInspect 将使用检测次序中上次计算的对齐定位。
