设置激活测量的常规参数的步骤
若要控制 CAD 模型的显示细节,以及指定检测、截面和几何组的默认偏移和公差值,请执行以下操作:
  1. 单击“测量”选项卡 >“当前”面板 >“参数”。
  2. 在“测量参数”对话框中,选择“常规”选项卡。
  3. 在“单位”列表中,选择检测文档的测量单位。
  4. 输入新检测组的默认公差和偏移值:
    • “曲面偏移”指定零件曲面自 CAD 名义值的偏移。
    • “曲面点公差”指定探测曲面点的下公差和上公差。
    • “边缘偏移”指定零件边缘自 CAD 名义值的偏移。
    • “边缘点公差”指定探测边缘点的下公差和上公差。
    正偏移值表示零件上的材料过多。
  5. 当您在线框模式下显示模型时,默认情况下,由曲面的纬线和经线构成的每个面片将分割为 2x2 网格。若要更改所有曲面的网格大小,请在“U 密度”和“V 密度”框中输入新值。值越大,在 U 和 V 参数范围中显示的直线越多。
  6. 如果要隐藏所有曲面的详图线,并仅显示模型的纬线和经线,请取消选中“显示曲面上的内部线”复选框。
    若要更改各个曲面的网格划分,请使用“网格参数”对话框。
  7. 在“默认几何组公差”框中,输入创建几何组时用作默认公差的公差。您可以通过在“下公差”或“上公差”框中键入值来指定公差,或者通过单击“定义公差” 按钮并从公差数据库中选择值来指定公差。
  8. 如果要将这些值用作新检测的默认值,请选择“另存为默认参数”。
注: 您可以通过在组的定义对话框中更改相应值来替代任何组的默认值。
