在在机检测测量设备上进行多轴探测期间定向测头的步骤
使用定向点项可在多轴探测期间控制测头的位置和旋转。如果要设置或更改检测中的测头方向,请使用该选项。
注: 仅当创建检测以在在机检测测量设备上使用时,定向点才可用。
若要创建定向点项目,请执行以下操作:
  1. 单击“原点”选项卡 >“检测路径”面板 >“定向”。
    “定向点”对话框显示在“特征”选项卡中,且定向点 符号会显示在 CAD 查看的 CAD 基准中。
    若要在 CAD 查看中隐藏符号,请单击检测次序中定向点项目旁显示的灯泡。
  2. 完成定向点设置:
    参考基准 — 在此列表中选择一个条目以指定要用作定向点原点的基准。
    加载 — 单击 可从先前保存的文件加载定向点设置。
    保存 — 单击 可将当前设置保存到文件。
    对齐 — 单击 可将定向点的轴与参考基准对齐。
    重设 — 选择 可将定向点移动到参考基准的原点。取消选择 可将定向点保留在其当前位置。
    位置 — 在“X”、“Y”和“Z”框中输入坐标,以指定定向点相对于参考基准的位置。当您选择其他框时,CAD 查看中定向点的位置会自动更新。
    转换 — 使用此框可更改定向点相对于当前位置的位置。例如,若要将点的 X 位置更改 10 毫米,请在框中键入 10,然后单击 。
    旋转 — 使用此框可相对于参考基准旋转定向点。例如,若要在 Y 轴上将定向点旋转 45 度,请在框中键入 45,然后单击 。
    撤销 — 单击 可取消之前的更改。
    重做 — 单击 可取消上一次撤销。
    当您输入每项更改时,定向点符号将在 CAD 查看中移动。
  3. 单击 创建定向点,或单击 取消更改。
  4. 单击 以模拟定向点。或者,使用“模拟程序”选项卡在检测次序中模拟定向点。
  5. 警告: 模拟移动可能与测量设备的移动不匹配。
