创建 GD&T 垂直度项目的步骤
垂直度报告平面、直线或轴是否与基准平面或轴成 90 度角。使用 GD&T 垂直度项目可确定特征与指定基准的垂直度。
若要创建 GD&T 垂直度项目,请执行以下操作:
  1. 在检测次序中打开一个几何组。
  2. 单击“几何形体”选项卡 >“GD&T”面板 >“方向”>“垂直度”。
  3. 输入项目的名称。
  4. 要从报告中排除此项目,请取消选中“报告中输出”复选框。
  5. 若要将可用基准限制到与要检测的特征接近垂直的项目,请选中“使用角度公差来过滤可使用的特征”复选框,并在“角度公差”框中输入基准项目可以与特征垂直相差的最大角度。
    若要显示列表中的所有基准项目,请取消选中“使用角度公差来过滤可使用的特征”复选框。
  6. 在“注释”框中输入有关该项目的任何额外信息。
  7. 单击“下一”以显示“特征定义”对话框。
  8. 在“特征”列表中,选择要报告其垂直度的项目。您可以选择平面、直线或项目(例如圆柱体)的轴。
    对话框右下角的图表展示了公差带的形状。
  9. 在“主基准”列表中,选择要根据其确定“特征”垂直度的基准。
  10. 若要根据第二个基准检查项目的垂直度,请选中“使用基准”复选框,然后在“第二基准”列表中选择基准。单击 以使用鼠标从 CAD 查看中选择项目。
  11. 在“公差”框中输入项目公差带的宽度。对话框顶部的控制框总结了公差要求。
    此 GD&T 项目与长度相关。整个特征必须位于公差带内,才能在公差范围内。
  12. 单击“下一步”。GD&T 计算结果显示在“预览结果”对话框中。如果结果为:
    • “接受”,则测量值在公差范围内。
    • “超出公差”,则测量值超出公差。
    • “未计算”,则无法计算测量值,因为未测量一个或多个选定的特征或基准。
  13. 单击“完成”创建项目并保存结果,或单击“上一步”更改项目定义。
垂直度值是仅包含整个特征的区域的厚度。如果区域的厚度小于或等于公差带的宽度加上您指定的任何调整量,则特征在公差范围内。
结果的精度取决于特征的长度,因为较短的特征在公差带内具有更多的旋转自由度。
