为具有检测路径的项目设置参数的步骤
“检测”对话框的参数区域显示您正在使用的项目的尺寸和位置信息。如果使用以下项创建项目:
单击“编辑” 按钮可更新已选项目;单击“新的” 按钮可创建已选类型的新项目。
以下选项可用:
指定项目的名义值。该按钮可在特征的位置(采用 XYZ 坐标)和方向(以 IJK 矢量值表示)信息之间切换。
注: 您无法编辑 2D 项目的 IJK 值。
对于检测组,将显示第一个点的名义值。对于探测的椭圆、直线、槽和矩形,将显示两组 IJK 值:第一组指定特征参考平面的原始方向;第二组指定沿特征长度的方向。
此按钮适用于检测组和所有几何特征。
指定圆弧、圆柱、球或槽的半径或直径/宽度。该按钮可在半径或直径/宽度显示之间切换。对于圆弧、圆柱和球,将显示直径;对于槽,将显示宽度。
指定圆锥顶部的半径或直径。该按钮可在半径和直径的显示之间切换。
指定圆锥底部的半径或直径。该按钮可在半径和直径的显示之间切换。
指定圆弧、圆锥、圆柱或椭圆的检测路径的开始角和结束角。角度控制要探测的特征扇区,使您可以测量部分特征。
指定球检测路径的开始方位角和结束方位角。角度控制要探测的特征扇区,使您可以测量部分特征。
指定球的开始仰角和结束仰角及其检测路径。角度控制要探测的特征扇区,使您可以测量部分特征。
指定直线、槽、矩形或椭圆的长度。
指定矩形或椭圆的宽度。
指定要测量的圆柱或圆锥的高度。该值确定要在圆柱或圆锥上探测的长度。当您不希望探测整个特征高度或 CAD 模型中的特征不完整时,可以使用此选项。
指定圆锥的半角(圆锥的名义角度)。
指定几何特征的内部或外部探测。
指定特征的方向矢量及其检测路径。单击此按钮将更新特征的 IJK 值。此选项适用于圆弧、圆锥、圆柱、直线和球。
编辑了项目详细信息后,请单击“保存特征” 按钮以保存更改并返回到查看模型,或单击“取消” 按钮以返回到查看模式,而不保存更改。
