指定测头和设置探测参数的步骤
使用测头和参数项目可指定测头和探测参数以测量次序项目。当测头和参数项目位于检测次序的“定义”层时,更改将应用于以下所有项目和组,直到其他测头和参数项目更改它们。将项目添加到组时,更改仅影响该组中的以下项目。
注: 仅当创建检测以在 CNC 或在机检测测量设备上使用时,测头和参数项目才可用。
若要将测头和参数项目添加到检测次序,请执行以下操作:
  1. 单击“原点”选项卡 >“检测路径”面板 >“测头和参数”。系统将显示“探测和参数”对话框。
  2. 输入项目的名称。
  3. 若要于其他测头和参数项目的设置,请在“参考项目”列表中选择该项目;如果不希望在其他项目上基于此项目的设置,请选择“<无参考项目>”。
    从选定测头和参数项目继承值的测头和参数项目会在“信息”选项卡的“被参考”部分中列出。
  4. 若要为此项目指定探针工具,请执行以下操作:
    1. 选中“设置探针工具”复选框,然后在“测头”列表中选择条目。
    2. 如果测头有多个尖端,请在“传感器”列表中选择要使用的尖端。
  5. 如果您使用支持测头座接触测量的测头座(例如 REVO 或 PH20),请选中“测量头接触”复选框,然后从列表中选择选项以指定如何定位测头座来获取点。选择:
    • “无头接触”可禁用测头座接触测量。
    • “接近相关点”可使用三轴移动将测头座定位在接近点处,然后旋转测头座以获取该点。
    • “目标相关点”可使用五轴移动将测头座定位在接近点处,然后旋转测头座以获取该点。
  6. 在“距离”、“速度”和“加速度”选项卡中,选中要使用此项设置的参数的复选框,然后为每个条目输入“值”和“单位”。
    以灰色显示的参数在选定的参考项目中定义;此项目更改不会显示为“未定义”的参数。
  7. 单击“确定”关闭对话框,并将项目添加到检测次序。PowerInspect 会为每个定义的参数生成设置更改,并在检测次序中包含下一个可测量项目的检测路径更改。若要查看项目的效果,请在检测次序中的条目上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“运行项目”。
注: 创建文档时,默认测头和参数项目将添加到检测次序。若要对新文档中的默认测头和参数项目使用该项目设置,请选中“另存为测量设备默认”复选框。选中此复选框还会保存当前测量设备和测头座设置。
