将图像添加到报告的步骤
创建图形窗口的快照,并将其显示在报告中。
若要将 CAD 查看的屏幕截图添加到检测报告,请执行以下操作:
  1. 在图形窗口的“CAD 查看”选项卡中,显示模型并选择要在报告中显示的缩放、位置和方向。
  2. 单击“原点”选项卡 > “报告”面板 > “CAD 查看图像”。
    或者,单击“报告”选项卡 > “项目”面板 > “CAD 查看图像”。
  3. 输入图像的名称。
  4. 从“CAD 查看重新运行类型”下拉菜单中选择以下项之一,以指定 CAD 查看报告项目在运行时的操作。
    • 无运行 — 保持 CAD 查看不变。
    • CAD 查看状态 — 将 CAD 查看恢复为创建此项目时使用的缩放、位置和方向。
    • 全状态恢复 — 将 PowerInspect 恢复到创建此项目时的确切状态。选择“全状态恢复”时请小心谨慎。它可以在运行项目时更改文档的选择、可见性设置和显示模式。
  5. 若要包含图像,请启用“报告中输出”。若要从报告中排除图像,请禁用“报告中输出”,使该按钮变为 。
    注: 无论是在包含还是排除此处的图像,都可以稍后在功能区上“报告”选项卡的“控制”面板中启用或禁用“报告中输出”。
  6. 选择“纵向”或“横向”以指定报告中查看的方向。
  7. 默认情况下,该查看以实际大小显示在报告中。如果要调整报告查看的大小,请在“宽度”框中输入比例因数。或者,若要缩放查看以适合报告页面,请选择“占用整页”。
  8. 选择“打印”选项以指定打印报告时处理 CAD 查看的方式。选择:
    • “图像前分页”可强制查看从新页面开始。
    • “图像后分页”可强制在新页面上显示后续信息。
  9. (可选)若要通过图像包含检测信息,请从对话框的第 2 页中选择模板选项。
    默认情况下,报告中显示的图像中不包含任何信息。
    对于模板表中的每行,单击“资源”字段,然后单击向下箭头并从列表中选择一个选项。选择:
    • “测量”可使用在当前选定的测量中指定的值。仅当在当前测量中为此字段指定了值时,此选项才可用。
    • “文档”可使用在文档模板中指定的值。仅当在文档设置中为此字段指定了值时,此选项才可用。
    • “模板”可使用此模板的默认值。
    • 或者,若要输入值,请单击“值”字段并改写文本。
  10. 单击“确定”关闭对话框,将图像添加到检测次序,并在图形窗口的“报告”选项卡中显示它。
注: 若要更改报告查看以匹配当前 CAD 查看或截面查看,请在检测次序中的 CAD 查看报告项目上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“记录状态”。要更改 CAD 查看或截面查看以匹配报告查看,请在检测次序中的 CAD 查看报告项目上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“恢复查看”。
