点分布 - 策略
“点分布”页面提供一些选项,用于控制刀具路径中连续切削移动点之间的点分布。
此页面包含以下选项:
使用设置点分布 - 选择此选项可使用设置中定义的点分布设置。选择此选项后,页面上的所有其他选项将变为不可用。
“输出点分布”用于控制点沿刀具路径的切削移动的分布。
输出类型 - 选择点沿切削移动分布的类型。
公差系数 - 输入值以确定删除的点数。该值必须介于 01 之间,前者表示删除最小数量的点,后者表示删除最大数量的点,同时保持公差,以使刀具路径包含最小数量的点。
点间距离 - 选择此选项将限制连续切削移动点之间的最大距离。
注: 如果选择“修圆”作为“输出类型”,则这些选项不可用。
点间角度 - 选择此选项将限制连续切削移动点之间的最大角度变化。
注: 这些选项仅在您选择“重新分布”作为“输出类型”时才可用。
旋转轴配置 - 如果选择“重新分布”作为“输出类型”,则此只读域会显示 PowerMill 用于重新分布刀具路径点的坐标系。要指定 PowerMill 使用的工作平面,请在策略对话框的机床页面上选择旋转轴配置选项。
“网格”指定三角形化网格相对于加工公差的大小。
  • 网格系数 - 输入介于 01 之间的值,以影响三角形化公差。“网格系数”越小,网格就越精细,因而要花费更长的时间来计算刀具路径,但刀具路径更为精确。
  • 限制最大三角形长度 - 选择此选项将限制三角形的最大长度。
  • 最大三角形长度 - 输入三角形斜边的最大长度。限制最大三角形长度会减少平缓曲面的划分面,但会增加加工时间,原因是生成了更多的三角形。因此,请仅在划分面会导致问题时才限制三角形长度。
