避免过切
使用“避免过切”页面确定当曲面阻止在最低位置进行轮廓加工时如何处理刀具路径。此页面上的选项取决于所选的策略:
策略 - 选择策略来确定在其他曲面导致过切时刀具路径的行为方式。
余量 - 输入进行过切检查时留在模型上的材料量(在公差范围内)。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置指定分开的“径向余量”和“轴向余量”值。此选项仅适用于“线框轮廓”策略。
上限 - 选择此选项可指定最高段的曲面之上的最大高度,也即刀具路径能升高到的高度。超过此限制时,系统会删除刀具路径段。
无过切公差 - 输入与曲面垂直的最大距离,刀具路径可以移动这段距离来查找安全位置。如果检测到大于此值的过切,则系统会按轴向提起刀具以避免过切。避免过切将沿刀轴移动刀具。无过切将沿曲面法线移动刀具。
SWARF 精加工选项
对于 SWARF 精加工策略,指定上限的方法有所不同:
上限 - 选择从哪个位置测量上限:
工作平面 - 选择从哪个工作平面开始测量上限。此选项仅在您选择从“工作平面”开始测量上限时才可用。
偏移 - 输入从“上限”域中指定的几何形体开始测量的上限的距离。
