车/镗粗加工
使用“车/镗粗加工”页面可创建刀具路径,以对车削零件快速加工镗孔。
循环 - 从以下各项中进行选择:
样式 - 从以下各项中进行选择:
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
中心线之下 - 选择此选项可使刀具在车削中心线的负 X 侧上工作。
切削方向 - 选择选项以指定刀具的切削方向:
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
切削深度 - 输入粗加工例程对零件执行的每个路径的步距增量。“切削深度”的解释取决于是否选择了“恒定切削深度”。
如果取消选择“恒定切削深度”,则您设置的“切削深度”值是特征的最大切削深度。如果“切削深度”均匀分割特征的深度,则系统将使用您设置的增量。如果这会形成非常浅的最终路径,则系统将调整“切削深度”,以产生均匀的粗加工路径。例如,如果您有一个深度为 0.5 mm 的特征,并且指定的切削深度为 0.4,则系统会采用两个深度为 0.25 mm 的均匀路径(而非一个深度为 0.4 mm 的路径和一个深度为 0.1 mm 的路径)对特征进行粗加工。
如果选择“恒定切削深度”,则系统会通过将此深度用于每个路径来切削特征。
轮廓路径 - 选择选项以指定是否将壁路径插入刀具路径。
此属性应用于车削和镗孔粗加工策略。选择:
去毛刺 - 选择此项可自动在外拐角上插入圆弧移动。
-“去毛刺”开。
-“去毛刺”关。
去毛刺的效果包括:
倒扣 - 选择选项以指定刀具路径如何考虑倒扣。
