历史
通过“历史”页面可以记录刀具路径修订。
此页面包含以下选项:
刀具路径类型 - 选择刀具路径类型。PowerMill 会自动选择一个选项,但您可以根据需要手动进行更改。
修订 - 当您修改刀具路径时,修订编号会自动增大。如果需要,可以将其更改为任意值。
历史 - 显示此刀具路径的创建者和修改者以及时间。其中包含刀具路径的创建者 <programmer>、创建日期 <date (yyyy-mm-dd)>,以及编辑刀具路径的修改者 <programmer>、修改日期 <date (yyyy-mm-dd)>。
便笺随项目一起保存,可让您自己或其他用户保存刀具路径信息。
您可以使用“NC 程序命令/注释”对话框中的以下任何变量,添加任何域作为 NC 程序输出文件中的注释:
%[notes]
%[description]
%[toolpath_type]
%[edit_history]
%[revision]
