您可以将一组标准条目保存为模板。之后,所有新项目就可以使用这些模板预定义一组标准条目。您可以保存在模板中的条目有:
- 您希望在每个项目中使用的“刀具”。例如,您可以定义一组将在项目中使用的标准刀具。这可确保刀具的名称和编号一致,以及确保刀具的几何形体与车间可用的刀具相符。例如,一个模板可以包含用于高速加工铝的刀具,一个模板可以包含用于普通加工低碳钢的刀具,一个模板可以包含用于高速加工硬钢的刀具。
- 用于加工类似零件的“参考线”。
- 一组标准的“工作平面”。这样可以避免每次开始新项目时都必须创建和编辑相同的工作平面。
- 一组标准的“层”。
- “NC 程序首选项”,以便您可以预定义每个特定机床的首选项。
要保存模板对象,请执行以下操作:
- 单击“文件”选项卡 >“另存为”>“模板对象”。
- 浏览到文件夹。或者,您可以键入路径名以将文件保存在“文件名”路径中。
- 单击此按钮可将目录更改为当前的“项目”目录。
- 单击此按钮将移动到“Examples”目录。
- 单击此按钮将移动到用户定义的第一个文件夹路径。
- 单击此按钮将移动到用户定义的第二个文件夹路径。
您可以使用“文件”选项卡 > 选项 > 自定义路径来自定义“Examples”、“用户路径 1”和“用户路径 2”文件夹路径。
- 输入文件的名称。
- 单击“保存”。
