面铣削
使用“面铣削”页面可指定面定义参数。要创建面铣削刀具路径,必须有毛坯和刀具。
面铣削适用于所有刀具,且使用刀具的平坦端。
此页面包含以下选项:
面 Z 位置(z) - 输入面的 Z 高度。理想情况下,这是毛坯的高度。
- 单击此项,然后在图形窗口中单击相关 Z 高度处的曲线可确定面的高度。
XY 延长(e) - 输入毛坯上 X 方向和 Y 方向的余量。如果实际毛坯大于 PowerMill 毛坯,这会很有用,因为可确保面铣削刀具路径可加工所有毛坯。
下刀进给率(%) - 输入值,以控制刀具向毛坯进刀直到完全切入毛坯时刀具路径的进给率。这有助于防止刀片以高进给率下切到模型时中断。默认情况下,此值设置为 100%,因此不存在下刀进给率降低的情况。
- 切削进给率
- 下刀进给率
- 下切进给率
注: 应用于刀具路径的任何切入也将获取下刀进给率。
公差 - 输入公差以确定刀具路径沿毛坯轮廓的精度。
样式 - 选择段顺序:
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
从刀具复制行距 - 单击可通过激活的刀具切削数据加载径向切削深度。径向切削深度是垂直于刀轴测量的。
注: 如果手动输入该值,则按钮会变为
